查看: 7521|回复: 7
[emWin] 怎么获得拥有焦点的小控件的句柄呢?
发表于 2014-12-9 21:02:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
在对话框中有两个Dropdown控件和一个按钮控件,焦点会任意的聚焦在前述的三个控件中的任意一个上面,想知道如何才能知道某一时刻焦点在哪个小控件上(即如何才能获得拥有焦点的小控件的句柄呢)?
发表于 2014-12-9 23:24:26 | 显示全部楼层
这个好像有一个专门的函数的,待我我明天早上上班了给你发一下。
 楼主| 发表于 2014-12-10 09:44:27 | 显示全部楼层
好的 等着试一试~
 楼主| 发表于 2014-12-10 09:45:04 | 显示全部楼层
eric2013:这个好像有一个专门的函数的,待我我明天早上上班了给你发一下。 (2014-12-09 23:24)
好的 等着试一试~
发表于 2014-12-10 09:54:22 | 显示全部楼层
这个没有专门的函数,只能间接的获取了。
使用回调函数中WM_SET_FOCUS消息,进入消息后使用,使用函数WM_GetFocussedWindow 参数写Dropdown控件或者按钮控件的句柄。
 楼主| 发表于 2014-12-10 11:25:16 | 显示全部楼层
eric2013:这个没有专门的函数,只能间接的获取了。
使用回调函数中WM_SET_FOCUS消息,进入消息后使用,使用函数WM_GetFocussedWindow 参数写Dropdown控件或者按钮控件的句柄。 (2014-12-10 09:54)
这里的WM_GetFocussedWindow函数获得的是控件的句柄么?
发表于 2014-12-10 13:54:49 | 显示全部楼层
回 numregister 的帖子
numregister:这里的WM_GetFocussedWindow函数获得的是控件的句柄么? (2014-12-10 11:25)
是的。
 楼主| 发表于 2014-12-10 14:20:44 | 显示全部楼层
eric2013:是的。 (2014-12-10 13:54)
恩恩。再请教下BUTTON控件的焦点框的颜色能改变么(不使用皮肤的话)。在emWin手册里没有发现这样的API呢
GMT+8, 2026-11-23 06:51 , Processed in 0.183486 second(s), 24 queries .
