查看: 7953|回复: 4
[有问必答] 跪谢,AD7606模块的程序改地址和接口
哈
发表于 2014-12-9 10:05:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼猪第一次接触STM32,看出来了买AD7606模块送的程序是适用于V5开发板的,但是我买的是X3开发板,试了很久都没移植成功,程序看不懂啊,
程序应该是改  bsp_ad7606.c文件,现在文件贴出来如下:
跪谢!
#include "bsp.h"
/* 设置过采样的GPIO: PH9 PH10 PH11 */
#define OS0_1()        GPIOH->BSRRL = GPIO_Pin_9
#define OS0_0()        GPIOH->BSRRH = GPIO_Pin_9
#define OS1_1()        GPIOH->BSRRL = GPIO_Pin_10
#define OS1_0()        GPIOH->BSRRH = GPIO_Pin_10
#define OS2_1()        GPIOH->BSRRL = GPIO_Pin_11
#define OS2_0()        GPIOH->BSRRH = GPIO_Pin_11
/* 启动AD转换的GPIO : PH12  , PH12/TIM5_CH3/DCMI_D3 */
#define CONVST_1()    GPIOH->BSRRL = GPIO_Pin_12
#define CONVST_0()    GPIOH->BSRRH = GPIO_Pin_12
/* 设置输入量程的GPIO :  */
#define RANGE_1()    GPIOH->BSRRL = GPIO_Pin_14
#define RANGE_0()    GPIOH->BSRRH = GPIO_Pin_14
/* AD7606复位口线 : PI4  */
#define RESET_1()    GPIOI->BSRRL = GPIO_Pin_4
#define RESET_0()    GPIOI->BSRRH = GPIO_Pin_4
/* AD7606 FSMC总线地址,只能读,无需写 */
#define AD7606_RESULT()    *(__IO uint16_t *)0x6C400000
AD7606_VAR_T g_tAD7606;        /* 定义1个全局变量,保存一些参数 */
AD7606_FIFO_T g_tAdcFifo;    /* 定义FIFO结构体变量 */
static void AD7606_CtrlLinesConfig(void);
static void AD7606_FSMCConfig(void);
*    函 数 名: bsp_InitExtSRAM
*    功能说明: 配置连接外部SRAM的GPIO和FSMC
*    形    参:无
*    返 回 值: 无
void bsp_InitAD7606(void)
    AD7606_CtrlLinesConfig();
    AD7606_FSMCConfig();
    AD7606_SetOS(AD_OS_NO);        /* 无过采样 */
    AD7606_SetInputRange(0);    /* 0表示输入量程为正负5V, 1表示正负10V */
    AD7606_Reset();
    CONVST_1();                    /* 启动转换的GPIO平时设置为高 */
*    函 数 名: AD7606_CtrlLinesConfig
*    功能说明: 配置LCD控制口线,FSMC管脚设置为复用功能
*    形    参:无
*    返 回 值: 无
    安富莱STM32-V5开发板接线方法:
    PD0/FSMC_D2
    PD1/FSMC_D3
    PD4/FSMC_NOE        --- 读控制信号,OE = Output Enable , N 表示低有效
    PD5/FSMC_NWE        --- 写控制信号,AD7606 只有读,无写信号
    PD8/FSMC_D13
    PD9/FSMC_D14
    PD10/FSMC_D15
    PD14/FSMC_D0
    PD15/FSMC_D1
    PE4/FSMC_A20        --- 和主片选一起译码
    PE5/FSMC_A21        --- 和主片选一起译码
    PE7/FSMC_D4
    PE8/FSMC_D5
    PE9/FSMC_D6
    PE10/FSMC_D7
    PE11/FSMC_D8
    PE12/FSMC_D9
    PE13/FSMC_D10
    PE14/FSMC_D11
    PE15/FSMC_D12
    PG12/FSMC_NE4        --- 主片选(TFT, OLED 和 AD7606)
    其他的控制IO:
    PH9/DCMI_D0/AD7606_OS0            ---> AD7606_OS0        OS2:OS0 选择数字滤波参数
    PH10/DCMI_D1/AD7606_OS1         ---> AD7606_OS1
    PH11/DCMI_D2/AD7606_OS2         ---> AD7606_OS2
    PH12/DCMI_D3/AD7606_CONVST      ---> AD7606_CONVST    启动ADC转换 (CONVSTA 和 CONVSTB 已经并联)
    PH14/DCMI_D4/AD7606_RAGE        ---> AD7606_RAGE    输入模拟电压量程,正负5V或正负10V
    PI4/DCMI_D5/AD7606_RESET        ---> AD7606_RESET    复位
    PI6/DCMI_D6/AD7606_BUSY         ---> AD7606_BUSY    忙信号    (未使用)
    /* 使能FSMC时钟 */
    RCC_AHB3PeriphClockCmd(RCC_AHB3Periph_FSMC, ENABLE);
    /* 使能 GPIO时钟 */
    RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOD | RCC_AHB1Periph_GPIOE | RCC_AHB1Periph_GPIOG, ENABLE);
    /* 设置 PD.00(D2), PD.01(D3), PD.04(NOE), PD.05(NWE), PD.08(D13), PD.09(D14),
     PD.10(D15), PD.14(D0), PD.15(D1) 为复用推挽输出 */
    GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource0, GPIO_AF_FSMC);
    GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource1, GPIO_AF_FSMC);
    GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource4, GPIO_AF_FSMC);
    GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource5, GPIO_AF_FSMC);
    GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource8, GPIO_AF_FSMC);
    GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource9, GPIO_AF_FSMC);
    GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource10, GPIO_AF_FSMC);
    GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource14, GPIO_AF_FSMC);
    GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource15, GPIO_AF_FSMC);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 |
                                GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_14 |
                                GPIO_Pin_15;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
    GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd  = GPIO_PuPd_NOPULL;
    GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
        PE.07(D4), PE.08(D5), PE.09(D6), PE.10(D7), PE.11(D8), PE.12(D9), PE.13(D10),
         PE.14(D11), PE.15(D12)
    GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource4 , GPIO_AF_FSMC);
    GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource5 , GPIO_AF_FSMC);
    GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource7 , GPIO_AF_FSMC);
    GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource8 , GPIO_AF_FSMC);
    GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource9 , GPIO_AF_FSMC);
    GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource10 , GPIO_AF_FSMC);
    GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource11 , GPIO_AF_FSMC);
    GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource12 , GPIO_AF_FSMC);
    GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource13 , GPIO_AF_FSMC);
    GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource14 , GPIO_AF_FSMC);
    GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource15 , GPIO_AF_FSMC);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10 |
                                GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 |
                                GPIO_Pin_15;
    GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
    /* 设置 PG12  为复用推挽输出 */
    GPIO_PinAFConfig(GPIOG, GPIO_PinSource12, GPIO_AF_FSMC);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;
    GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure);
    /*    配置几个控制用的GPIO
        PI6/DCMI_D6/AD7606_BUSY            ---> AD7606_BUSY    转换结束的信号
        /* 使能 GPIO时钟 */
        RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOH | RCC_AHB1Periph_GPIOI, ENABLE);
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_14;
        GPIO_Init(GPIOH, &GPIO_InitStructure);
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4;
        GPIO_Init(GPIOI, &GPIO_InitStructure);
*    函 数 名: AD7606_FSMCConfig
*    功能说明: 配置FSMC并口访问时序
*    形    参:无
*    返 回 值: 无
    FSMC_NORSRAMInitTypeDef  init;
    FSMC_NORSRAMTimingInitTypeDef  timing;
        AD7606规格书要求(3.3V时):RD读信号低电平脉冲宽度最短21ns,高电平脉冲最短宽度15ns。
        按照如下配置 读数均正常。为了和同BANK的LCD配置相同,选择3-0-6-1-0-0
        3-0-5-1-0-0  : RD高持续75ns, 低电平持续50ns.  1us以内可读取8路样本数据到内存。
        1-0-1-1-0-0  : RD高75ns,低电平执行12ns左右,下降沿差不多也12ns.  数据读取正确。
    /* FSMC_Bank1_NORSRAM4 configuration */
    timing.FSMC_AddressSetupTime = 3;
    timing.FSMC_AddressHoldTime = 0;
    timing.FSMC_DataSetupTime = 6;
    timing.FSMC_BusTurnAroundDuration = 1;
    timing.FSMC_CLKDivision = 0;
    timing.FSMC_DataLatency = 0;
    timing.FSMC_AccessMode = FSMC_AccessMode_A;
     LCD configured as follow:
        - Data/Address MUX = Disable
        - Memory Type = SRAM
        - Data Width = 16bit
        - Write Operation = Enable
        - Extended Mode = Enable
        - Asynchronous Wait = Disable
    init.FSMC_Bank = FSMC_Bank1_NORSRAM4;
    init.FSMC_DataAddressMux = FSMC_DataAddressMux_Disable;
    init.FSMC_MemoryType = FSMC_MemoryType_SRAM;
    init.FSMC_MemoryDataWidth = FSMC_MemoryDataWidth_16b;
    init.FSMC_BurstAccessMode = FSMC_BurstAccessMode_Disable;
    init.FSMC_AsynchronousWait = FSMC_AsynchronousWait_Disable;
    init.FSMC_WaitSignalPolarity = FSMC_WaitSignalPolarity_Low;
    init.FSMC_WrapMode = FSMC_WrapMode_Disable;
    init.FSMC_WaitSignalActive = FSMC_WaitSignalActive_BeforeWaitState;
    init.FSMC_WriteOperation = FSMC_WriteOperation_Enable;
    init.FSMC_WaitSignal = FSMC_WaitSignal_Disable;
    init.FSMC_ExtendedMode = FSMC_ExtendedMode_Disable;
    init.FSMC_WriteBurst = FSMC_WriteBurst_Disable;
    init.FSMC_ReadWriteTimingStruct = &timing;
    init.FSMC_WriteTimingStruct = &timing;
    FSMC_NORSRAMInit(&init);
    /* - BANK 1 (of NOR/SRAM Bank 1~4) is enabled */
    FSMC_NORSRAMCmd(FSMC_Bank1_NORSRAM4, ENABLE);
*    函 数 名: AD7606_SetOS
*    功能说明: 配置AD7606数字滤波器,也就设置过采样倍率。
*             通过设置 AD7606_OS0、OS1、OS2口线的电平组合状态决定过采样倍率。
*             启动AD转换之后,AD7606内部自动实现剩余样本的采集,然后求平均值输出。
*             过采样倍率越高,转换时间越长。
*             无过采样时,AD转换时间 4us;
*                2倍过采样时 = 8.7us;
*                4倍过采样时 = 16us
*                 64倍过采样时 = 286us
*    形    参: _ucOS : 过采样倍率
*    返 回 值: 无
void AD7606_SetOS(AD7606_OS_E _ucOS)
    g_tAD7606.ucOS = _ucOS;
    switch (_ucOS)
        case AD_OS_X2:
            OS2_0();
            OS1_0();
            OS0_1();
        case AD_OS_X4:
            OS2_0();
            OS1_1();
            OS0_0();
        case AD_OS_X8:
            OS2_0();
            OS1_1();
            OS0_1();
        case AD_OS_X16:
            OS2_1();
            OS1_0();
            OS0_0();
        case AD_OS_X32:
            OS2_1();
            OS1_0();
            OS0_1();
        case AD_OS_X64:
            OS2_1();
            OS1_1();
            OS0_0();
        case AD_OS_NO:
        default:
            g_tAD7606.ucOS = AD_OS_NO;
            OS2_0();
            OS1_0();
            OS0_0();
*    函 数 名: AD7606_SetInputRange
*    功能说明: 配置AD7606模拟信号输入量程。
*    形    参: _ucRange : 0 表示正负5V   1表示正负10V
*    返 回 值: 无
void AD7606_SetInputRange(uint8_t _ucRange)
    if (_ucRange == 0)
        g_tAD7606.ucRange = 0;
        RANGE_0();    /* 设置为正负5V */
        g_tAD7606.ucRange = 1;
        RANGE_1();    /* 设置为正负10V */
*    函 数 名: AD7606_Reset
*    功能说明: 硬件复位AD7606。复位之后恢复到正常工作状态。
*    形    参: 无
*    返 回 值: 无
void AD7606_Reset(void)
    RESET_0();    /* 退出复位状态 */
    RESET_1();    /* 进入复位状态 */
    RESET_1();    /* 仅用于延迟。 RESET复位高电平脉冲宽度最小50ns。 */
    RESET_1();
    RESET_1();
*    函 数 名: AD7606_StartConvst
*    功能说明: 启动1次ADC转换
*    形    参: 无
*    返 回 值: 无
void AD7606_StartConvst(void)
    /* page 7:  CONVST 高电平脉冲宽度和低电平脉冲宽度最短 25ns */
    /* CONVST平时为高 */
    CONVST_0();
    CONVST_0();
    CONVST_0();
    CONVST_1();
*    函 数 名: AD7606_ReadNowAdc
*    功能说明: 读取8路采样结果。结果存储在全局变量 g_tAD7606
*    形    参: 无
*    返 回 值: 无
void AD7606_ReadNowAdc(void)
    g_tAD7606.sNowAdc[0] = AD7606_RESULT();    /* 读第1路样本 */
    g_tAD7606.sNowAdc[1] = AD7606_RESULT();    /* 读第2路样本 */
    g_tAD7606.sNowAdc[2] = AD7606_RESULT();    /* 读第3路样本 */
    g_tAD7606.sNowAdc[3] = AD7606_RESULT();    /* 读第4路样本 */
    g_tAD7606.sNowAdc[4] = AD7606_RESULT();    /* 读第5路样本 */
    g_tAD7606.sNowAdc[5] = AD7606_RESULT();    /* 读第6路样本 */
    g_tAD7606.sNowAdc[6] = AD7606_RESULT();    /* 读第7路样本 */
    g_tAD7606.sNowAdc[7] = AD7606_RESULT();    /* 读第8路样本 */
*        下面的函数用于定时采集模式。 TIM5硬件定时中断中读取ADC结果,存在全局FIFO
        CONVST 引脚,PH12使用TIM5_CH3输出PWM脉冲,触发AD7606启动ADC转换。
        设置BUSY口线为下降沿中断。在中断服务程序保存ADC结果。
*    函 数 名: AD7606_EnterAutoMode
*    功能说明: 配置硬件工作在自动采集模式,结果存储在FIFO缓冲区。
*    形    参:_ulFreq : 采样频率,单位Hz,    1k,2k,5k,10k,20K,50k,100k,200k
*    返 回 值: 无
void AD7606_EnterAutoMode(uint32_t _ulFreq)
    /* 配置PH2为复用功能,TIM5_CH3 . 执行后bsp_InitAD7606()对PH2口线的配置将失效 */
        /* TIM5 clock enable */
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM5, ENABLE);
        /* GPIOH clock enable */
        RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOH, ENABLE);
        /* GPIOH Configuration: PH12  -> TIM5 CH3 */
        GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP ;
        /* Connect TIM5 pins to AF2 */
        GPIO_PinAFConfig(GPIOH, GPIO_PinSource12, GPIO_AF_TIM5);
        TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
        TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
        uint32_t uiTIMxCLK;
        uint16_t usPrescaler;
        uint16_t usPeriod;
        //TIM_DeInit(TIM5);    /* 复位TIM定时器 */
            system_stm32f4xx.c 文件中 void SetSysClock(void) 函数对时钟的配置如下:
            HCLK = SYSCLK / 1     (AHB1Periph)
            PCLK2 = HCLK / 2      (APB2Periph)
            PCLK1 = HCLK / 4      (APB1Periph)
            因为APB1 prescaler != 1, 所以 APB1上的TIMxCLK = PCLK1 x 2 = SystemCoreClock / 2;
            因为APB2 prescaler != 1, 所以 APB2上的TIMxCLK = PCLK2 x 2 = SystemCoreClock;
            APB1 定时器有 TIM2, TIM3 ,TIM4, TIM5, TIM6, TIM6, TIM12, TIM13,TIM14
            APB2 定时器有 TIM1, TIM8 ,TIM9, TIM10, TIM11
        uiTIMxCLK = SystemCoreClock / 2;
        if (_ulFreq < 3000)
            usPrescaler = 100 - 1;                    /* 分频比 = 10 */
            usPeriod =  (uiTIMxCLK / 100) / _ulFreq  - 1;        /* 自动重装的值 */
        else    /* 大于4K的频率,无需分频 */
            usPrescaler = 0;                    /* 分频比 = 1 */
            usPeriod = uiTIMxCLK / _ulFreq - 1;    /* 自动重装的值 */
        /* Time base configuration */
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = usPeriod;
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = usPrescaler;
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
        TIM_TimeBaseInit(TIM5, &TIM_TimeBaseStructure);
        /* PWM1 Mode configuration: Channel1 */
        TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
        TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
        TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 4;
        TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low;
        TIM_OC3Init(TIM5, &TIM_OCInitStructure);
        TIM_OC3PreloadConfig(TIM5, TIM_OCPreload_Enable);
        TIM_ARRPreloadConfig(TIM5, ENABLE);
        TIM_Cmd(TIM5, ENABLE);
    /* 配置PI6, BUSY 作为中断输入口,下降沿触发 */
        EXTI_InitTypeDef   EXTI_InitStructure;
        NVIC_InitTypeDef   NVIC_InitStructure;
        /* Enable GPIOA clock */
        RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOI, ENABLE);
        /* Enable SYSCFG clock */
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SYSCFG, ENABLE);
        /* Configure PI6 pin as input floating */
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;
        /* Connect EXTI Line6 to PI6 pin */
        SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOI, EXTI_PinSource6);
        /* Configure EXTI Line6 */
        EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line6;
        EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
        EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;
        //EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising;
        EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
        EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
        /* Enable and set EXTI Line6 Interrupt to the lowest priority */
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI9_5_IRQn;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x00;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x00;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
*    函 数 名: AD7606_ISR
*    功能说明: 定时采集中断服务程序
*    形    参:无
*    返 回 值: 无
void AD7606_ISR(void)
    uint8_t i;
    AD7606_ReadNowAdc();
    for (i = 0; i < 8; i++)
        g_tAdcFifo.sBuf[g_tAdcFifo.usWrite] = g_tAD7606.sNowAdc;
        if (++g_tAdcFifo.usWrite >= ADC_FIFO_SIZE)
            g_tAdcFifo.usWrite = 0;
        if (g_tAdcFifo.usCount < ADC_FIFO_SIZE)
            g_tAdcFifo.usCount++;
            g_tAdcFifo.ucFull = 1;        /* FIFO 满,主程序来不及处理数据 */
*    函 数 名: EXTI9_5_IRQHandler
*    功能说明: 外部中断服务程序入口。PH12/AD7606_BUSY 下降沿中断触发
*    形    参:无
*    返 回 值: 无
void EXTI9_5_IRQHandler(void)
    if (EXTI_GetITStatus(EXTI_Line6) != RESET)
        AD7606_ISR();
        /* Clear the EXTI line 6 pending bit */
        EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line6);
*    函 数 名: AD7606_HasNewData
*    功能说明: 判断FIFO中是否有新数据
*    形    参:_usReadAdc : 存放ADC结果的变量指针
*    返 回 值: 1 表示有,0表示暂无数据
uint8_t AD7606_HasNewData(void)
    if (g_tAdcFifo.usCount > 0)
        return 1;
    return 0;
*    函 数 名: AD7606_FifoFull
*    功能说明: 判断FIFO是否满
*    返 回 值: 1 表示满,0表示未满
uint8_t AD7606_FifoFull(void)
    return g_tAdcFifo.ucFull;
*    函 数 名: AD7606_ReadFifo
*    功能说明: 从FIFO中读取一个ADC值
*    返 回 值: 1 表示OK,0表示暂无数据
uint8_t AD7606_ReadFifo(uint16_t *_usReadAdc)
    if (AD7606_HasNewData())
        *_usReadAdc = g_tAdcFifo.sBuf[g_tAdcFifo.usRead];
        if (++g_tAdcFifo.usRead >= ADC_FIFO_SIZE)
            g_tAdcFifo.usRead = 0;
        DISABLE_INT();
            g_tAdcFifo.usCount--;
        ENABLE_INT();
        return 1;
    return 0;
*    函 数 名: AD7606_StartRecord
*    功能说明: 开始采集
*    形    参:无
*    返 回 值: 无
void AD7606_StartRecord(uint32_t _ulFreq)
    AD7606_StopRecord();
    AD7606_Reset();                    /* 复位硬件 */
    AD7606_StartConvst();            /* 启动采样,避免第1组数据全0的问题 */
    g_tAdcFifo.usRead = 0;            /* 必须在开启TIM2之前清0 */
    g_tAdcFifo.usCount = 0;
    g_tAdcFifo.ucFull = 0;
    AD7606_EnterAutoMode(_ulFreq);
*    函 数 名: AD7606_StopRecord
*    功能说明: 停止采集定时器
*    形    参:无
*    返 回 值: 无
void AD7606_StopRecord(void)
    TIM_Cmd(TIM5, DISABLE);
    /* 将PH12 重新配置为普通输出口 */
        /* 使能 GPIO时钟 */
    CONVST_1();                    /* 启动转换的GPIO平时设置为高 */    \
/***************************** 安富莱电子 www.armfly.com (END OF FILE) *********************************/
恩
发表于 2014-12-9 11:04:27 | 显示全部楼层
这个代码我也没有怎么研究过,等待站长解答。
哈
 楼主| 发表于 2014-12-9 11:10:53 | 显示全部楼层
eric2013:这个代码我也没有怎么研究过,等待站长解答。 (2014-12-09 11:04)
谢谢!!!
恩
发表于 2015-3-24 17:03:17 | 显示全部楼层
站长什么能够解答这程序啊
发表于 2015-5-5 19:37:56 | 显示全部楼层
.。。。这程序移植到 stm32f103上面成功没 请问
GMT+8, 2026-11-28 12:39 , Processed in 1.103587 second(s), 30 queries .
