查看: 8733|回复: 4
[有问必答] jlink烧写nor flash总是失败
发表于 2012-12-24 12:46:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
总是提示programming failed @ address 0x64343EA0(item ver ification error)
              Failed to program target
              Failed to auto program target
软件换了版本安装没用,速率也调了的。弄了几天了。不知道怎么弄了。
以前还烧写得蛮好的。。stm32 可以烧写。
发表于 2012-12-24 15:27:12 | 显示全部楼层
你在STM32内部烧写出厂的程序之后,再用JLINK试试能否烧写NOR
 楼主| 发表于 2012-12-25 00:56:33 | 显示全部楼层
回 armfly 的帖子
armfly:你在STM32内部烧写出厂的程序之后,再用JLINK试试能否烧写NOR
(2012-12-24 15:27)
还是不行,我用jlink把程序下载到stm32内部flash,然后再用jlink下载nor flash也是不行,还是出一样的问题.不知道怎么弄了..有没有别的方法了,
 楼主| 发表于 2012-12-26 12:50:31 | 显示全部楼层
问题解决了。。
发表于 2015-7-20 19:57:49 | 显示全部楼层
回 qq305147332 的帖子
qq305147332:问题解决了。。
 (2012-12-26 12:50)
楼主最后怎么解决的啊?
GMT+8, 2026-11-22 14:17 , Processed in 1.311361 second(s), 29 queries .
