查看: 6398|回复: 18
[开发工具] IAR V8.2 支持 IMXRT 1050, 含破解文件
发表于 2017-10-31 09:52:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
链接:http://pan.baidu.com/s/1i5ckjsx 密码:dopl
测试过NXP官方例程,很好用。
自由下载!!!
参与人数 1 +5 收起 理由
eric2013 + 5
发表于 2017-10-31 09:58:13 | 显示全部楼层
[s:151] [s:151] [s:151]
非常感谢楼主分享
发表于 2017-10-31 12:05:02 | 显示全部楼层
还在等keil版本,看来的改先了,谢谢
发表于 2017-10-31 12:28:35 | 显示全部楼层
[s:141] [s:141] 给力!
发表于 2017-10-31 13:32:47 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2017-11-6 23:04:19 | 显示全部楼层
不知道这个版本的,有没有解决好 使用右键的 go to define 啊,?
之前使用 v8.1xx 版本时,使用右键的 go to define 很多时候都不灵
 楼主| 发表于 2017-11-7 09:26:21 | 显示全部楼层
回 hpdell 的帖子
hpdell:不知道这个版本的,有没有解决好 使用右键的 go to define 啊,?
之前使用 v8.1xx 版本时,使用右键的 go to define 很多时候都不灵 (2017-11-06 23:04)
试了一下,可以的,而且跳转很快
发表于 2017-11-29 10:20:20 | 显示全部楼层
请教安装完后, 要如何破解?
发表于 2017-11-29 10:28:39 | 显示全部楼层
回 路過的 的帖子
路過的:
请教安装完后, 要如何破解?
网盘里面的破解文件解压出来,里面有图片,看下搞搞就行。
发表于 2017-11-29 10:41:51 | 显示全部楼层
eric2013:网盘里面的破解文件解压出来,里面有图片,看下搞搞就行。
 (2017-11-29 10:28)
有看到了, 谢谢你
发表于 2017-11-29 10:59:26 | 显示全部楼层
[s:151] [s:151] [s:151] [s:151] [s:151] [s:151]
发表于 2017-12-8 15:18:07 | 显示全部楼层
非常感谢!!!牛逼![s:151] [s:151] [s:151] [s:151] [s:151] [s:151] [s:151] [s:151] [s:151]
发表于 2017-12-8 22:07:15 | 显示全部楼层
[s:151]  [s:151]
发表于 2018-1-8 14:40:43 | 显示全部楼层
谢谢楼主
发表于 2018-1-8 14:40:45 | 显示全部楼层
谢谢楼主
发表于 2018-1-8 15:11:17 | 显示全部楼层
之前使用 v8.1xx 版本时,使用右键的 go ...
rebuild一遍就行了,多般是因为拷贝工程,导致依赖路径变了。IAR的go to definition依赖编译后导出的符号表。rebuild会重新生成这个文件,编译完成后等主界面最下面的绿色进度条走完,go to definition就能用了。
发表于 2018-1-8 16:12:44 | 显示全部楼层
chinacool 发表于 2017-11-7 09:26
试了一下,可以的,而且跳转很快
不知道为何我使用这个版本,使用 右键的 go to define 功能时经常失灵,
屏幕下方的绿色的精度条会不停的刷新
发表于 2018-1-8 16:13:56 | 显示全部楼层
alexyzhov 发表于 2018-1-8 15:11
rebuild一遍就行了,多般是因为拷贝工程,导致依赖路径变了。IAR的go to definition依赖编译后导出的符号 ...
屏幕下方的绿色的精度条会不停的刷新
我都重新编译了也还是不行啊,纠结,所以现在还在继续使用 iar v7.80.4 版本的
发表于 2021-10-4 10:58:00 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
GMT+8, 2026-11-23 05:24 , Processed in 0.915246 second(s), 28 queries .
