查看: 5597|回复: 4
[emWin] 硬汉哥,请问一个小问题
发表于 2014-11-28 13:50:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在创建了9个按钮时,用的是在窗口上直接创建的,没有用对话框,可是现在我要获得任意按钮的句柄,来操作按钮,怎获得这个按钮的句柄呢?
代码如下:
   switch (pMsg->MsgId)
    case WM_CREATE:
            WM_SetFocus(hWin);
         _CreateButton(hWin,"O",  NUM_Data1,18, 166,78, 32, 0,0);
         _CreateButton(hWin,"O",  NUM_Data2,116,166,78, 32, 0,0);
         _CreateButton(hWin,"O",  NUM_Data3,215,166,78, 32, 0,0);
         _CreateButton(hWin,"O",  NUM_Data4,18, 166,78, 32, 0,0);
         _CreateButton(hWin,"O",  NUM_Data5,116,166,78, 32, 0,0);
         _CreateButton(hWin,"O",  NUM_Data6,215,166,78, 32, 0,0);
         _CreateButton(hWin,"O",  NUM_Data7,18, 166,78, 32, 0,0);
         _CreateButton(hWin,"O",  NUM_Data8,116,166,78, 32, 0,0);
         _CreateButton(hWin,"O",  NUM_Data9,215,166,78, 32, 0,0);
          hItem = EDIT_CreateEx(210, 3, 107, 28, hWin, WM_CF_SHOW, 0, GUI_ID_EDIT0, 4);、
          EDIT_SetFont(hItem, &GUI_Font8x16);
          EDIT_SetTextAlign(hItem, GUI_TA_CENTER);
          hItem = EDIT_CreateEx(53, 3, 57, 26, hWin, WM_CF_SHOW, 0, GUI_ID_EDIT0, 4);
        case WM_PAINT :
         _PaintFrame();
    case WM_NOTIFY_PARENT :
     if(pMsg->Data.v==WM_NOTIFICATION_RELEASED)
             int Id = WM_GetId(pMsg->hWinSrc);
                switch (Id)
                    case NUM_Data1 :
                    case NUM_Data2 :
                    case NUM_Data3 :
                    case NUM_Data4 :
                    case NUM_Data5 :
                    case NUM_Data6 :
                    case NUM_Data7 :
                    case NUM_Data8 :
                    case NUM_Data9 :
                        if(Id==Rand){ /****就是这个地方***/怎么获取这个按键的句柄 (BUTTON_Item=WM_GetButton(hWin,Id);)这个没有
                            /****下面的是设置按钮的颜色******/
                             BUTTON_SetBkColor   (hButton, 1, FRAME_BUTTON_BKCOLOR1);
                    //case NUMPAD_ID_9 : //êy×Ö°′¼ü
谢谢!!!还是一定要用对话框那种,来获取??
发表于 2014-11-28 18:07:24 | 显示全部楼层
_CreateButton(hWin,"O",  NUM_Data1,18, 166,78, 32, 0,0);  你使用这个创建的时候应该有一个按键的ID的。
 楼主| 发表于 2014-11-30 13:10:03 | 显示全部楼层
eric2013:_CreateButton(hWin,"O",  NUM_Data1,18, 166,78, 32, 0,0);  你使用这个创建的时候应该有一个按键的ID的。 (2014-11-28 18:07)
是有按键ID的,可是我现在要通过ID来获得按键句柄,一种最常见的方法就是在创建的时候就获得按键句柄,可是这样有几个按键就有几个句柄,这样在后面我获得了一个句柄,还要和这些比较,比较麻烦,不知有没有哪个函数是像这样的 句柄=BUTTON_Item(BUTTON,ID);这样就很方便
 楼主| 发表于 2014-11-30 13:14:13 | 显示全部楼层
我的代码是这样写的:switch (Id)
                    case NUM_Data1 :
                    case NUM_Data2 :
                    case NUM_Data3 :
                    case NUM_Data4 :
                    case NUM_Data5 :
                    case NUM_Data6 :
                    case NUM_Data7 :
                    case NUM_Data8 :
                    case NUM_Data9 :
                        if(Id==Rand){  /****就是怎么来获得这个ID的句柄**/
                             //BUTTON_Item=WM_GetId(Id);
                              BUTTON_SetBkColor(BUTTON_Item, 0, GUI_BLUE);
                             Score++;
                             Score0[0]=Score/10;
                             Score0[1]=Score%10;
                             EDIT_SetText(hItem0/*WM_GetDialogItem(hWin, GUI_ID_EDIT0)*/, Score0);
                    if(flag_chang==1){
                                                  BUTTON_SetBkColor   (BUTTON_Item, 0, GUI_RED);}
                          else if(flag_chang==0){
                                                  BUTTON_SetBkColor   (BUTTON_Item, 0, GUI_BLUE);}
发表于 2014-11-30 13:55:06 | 显示全部楼层
回 1756143812 的帖子
1756143812:我的代码是这样写的:switch (Id)
                    case NU .. (2014-11-30 13:14)
switch (Id)
                    case NUM_Data1 :  -------------------》这些用ID不是很方便么。
                    case NUM_Data2 :
                    case NUM_Data3 :
                    case NUM_Data4 :
GMT+8, 2026-11-23 06:43 , Processed in 0.136697 second(s), 24 queries .
