查看: 14067|回复: 10
[DSP] STM32F1的汇编FFT库,STM32F4也可以使用
发表于 2014-11-27 16:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F10x_DSP_Lib_V2.0.0.zip (1.5 MB, 下载次数: 3322)
FFT库的性能测试如下:
发表于 2014-11-29 10:21:26 | 显示全部楼层
是F4的测试性能?F1的要费多少时间?能改成2048 4096点FFT吗
 楼主| 发表于 2014-11-29 10:26:29 | 显示全部楼层
回 rootxie 的帖子
rootxie:是F4的测试性能?F1的要费多少时间?能改成2048 4096点FFT吗 (2014-11-29 10:21)
F1的这个汇编库仅支持1024点,256点和64点,由于这个汇编库用的是基4算法,修改的话,下一个就是4096点,这个汇编库我还不会修改。
现在还在正在做DSP教程,后面的教程会专门做一期测试这些FFT算法在F4上面的执行时间,由于F4有CCM空间,可以把FFT的因数放到CCM中,应该也能提升一定的性能。
发表于 2014-12-1 14:08:48 | 显示全部楼层
eric2013:F1的这个汇编库仅支持1024点,256点和64点,由于这个汇编库用的是基4算法,修改的话,下一个就是4096点,这个汇编库我还不会修改。
现在还在正在做DSP教程,后面的教程会专门做一期测试这些FFT算法在F4上面的执行时间,由于F4有CCM空间,可以把FFT的因数放到CCM中,应该也能提升 .. (2014-11-29 10:26)
请问这个库的数据是整形吗?还是单精度浮点型?
大虾的DSP教程元旦推出?
 楼主| 发表于 2014-12-1 14:40:48 | 显示全部楼层
回 rootxie 的帖子
rootxie:请问这个库的数据是整形吗?还是单精度浮点型?
大虾的DSP教程元旦推出? (2014-12-01 14:08)
ST官方的这个库只有整形的,ARM官方的定点和浮点都有。
元旦后发布DSP教程。
发表于 2015-1-9 14:07:03 | 显示全部楼层
顶!!!!!
发表于 2016-1-23 17:33:49 | 显示全部楼层
最多只能是1024点吗
 楼主| 发表于 2016-1-23 18:51:24 | 显示全部楼层
回 zerone 的帖子
zerone:最多只能是1024点吗 (2016-01-23 17:33)
对,ST早年自己做的,后ARM搞之后,他们就不再搞了。
发表于 2017-1-7 10:40:09 | 显示全部楼层
[s:152] 现在arm公司有推出官方的库么??
 楼主| 发表于 2017-1-7 10:51:04 | 显示全部楼层
回 落叶找到爱 的帖子
落叶找到爱:[s:152] 现在arm公司有推出官方的库么?? (2017-01-07 10:40)
这个教程就是https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=3886
发表于 2017-6-2 14:57:42 | 显示全部楼层
[s:152]  [s:152]  [s:152] 支持
GMT+8, 2026-10-23 18:56 , Processed in 0.228590 second(s), 33 queries .
