查看: 5710|回复: 1
[有问必答] 用V3 板子测试SST25VF016串行Flash发现的问题
发表于 2014-11-22 08:45:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
     在使用sf_WriteBuffer()任意起始地址写函数 写一个起始地址为7352的4096个字节(全置0),然后又从这个起始地址读出同样4096个字节,发现只有前部分被置0了后面的几千个字节还是0XFF.
 楼主| 发表于 2014-11-22 09:50:44 | 显示全部楼层
一步步仿真发现是这句的类型定义问题,原为uint8_t    uint16_t NumOfPage = 0, NumOfSingle = 0, Addr = 0, count = 0, temp = 0;  //修改(原为uint8_t, 会造成count被截断,使起始地址不是页地址时写会错误)
ST官方例子里也是错在此。
GMT+8, 2026-11-22 13:03 , Processed in 0.324699 second(s), 23 queries .
