查看: 4637|回复: 0
德州仪器新推安全MCURF430,可实现跨越式设计
发表于 2014-11-19 09:23:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
  RF430F5978 MCU 包括一个3D低频(LF)唤醒及应答器接口、一个集成式1GHz RF收发器和一个可编程MSP430内核。该LF应答器甚至可在无电池供电的情况下运行。128位AES安全加密与解密协处理器添加了先进的安全保障功能,适用于数据保护。凭借其创新的唤醒和定位RF连接,这种高度集成的单封装系统解决方案可实现采用小型电池进行的小巧、紧凑设计。
  该MCU非常适合低功耗RF应用,如无线传感器网络、数据记录仪、有源应答器、远程监控系统、集装箱跟踪、存取控制和设备控制与管理系统。使用RF430F5978 MCU可帮助设计人员对无数可能的应用进行可视化处理,产品集装箱的数据记录和无线通信应用便是其中的一例。当产品集装箱在预定义的读取区内时,集装箱上基于RF4305978 MCU的数据记录仪可由LF唤醒接口唤醒,并程序化的通过频率低于1GHz的RF接口向外部读取器发送温度测量值。MCU的安全加密功能也可确保被读取或发送的任何信息只进入或来自一个经指定和授权的读取器。
  全新的EVM和配套的软件可实现跨越式发展
  为了评估RF430F5978 MCU系统,开发人员可购买RF430F5978EVM,以帮助用户评估RF430F5978 MCU的关键特性、3D LF唤醒和触发器功能、无源(免电池)应答器的运行和谐振微调元器件。同时,EVM包含了USB插入式LF触发器模块、RF430F5978 MCU评估板、AP434R01接入点和3D LF天线。使用该EVM,设计人员可创建如下演示:RF430F5978 MCU 在一段时间内从多个传感器采集数据,一旦被读取器的LF唤醒触发器触发,RF430F5978 MCU便会通过RF链接将收集到的数据传输到接入点。随后,这些数据被发送到内置的主机GUI,以便对物体的数据曲线和位置进行可视化处理。此外,该EVM也附有演示代码、MSP430代码示例和Code Composer Studiov.6集成开发环境。
  RF430F5978 MCU的特性与优势:
  可通过允许关闭RF无线电和快速启动LF唤醒功能来进一步降低功耗,从而显著延长电池寿命并大幅提高关闭无线电以及在LF触发器上进行启动的能力。
  可通过3D LF应答器在读取器LF触发器的半径(4m)范围内借助RSSI(接收信号强度指示器)跟踪位置和距离(5cm以内)。
  可借助支持数据加密并适用于产品认证和安全访问控制的AES安全协处理器来保护敏感数据并防止信号干扰。
  可编程MSP430内核提供了超低功耗的灵活定制功能。
  可适用低于1GHz的宽泛局部频率范围(从300MHz至950MHz)。
  可通过将若干关键功能集成到一个统一的MCU来缩减电路板尺寸并降低成本。
  可与TPS62163和TPS62082电源管理IC、SimpleLink? Wi-Fi CC3100 和bq24040 IC等TI组件一起使用,相辅相成。技术资料出处:EDN China电子技术设计
GMT+8, 2026-11-23 12:09 , Processed in 0.472255 second(s), 23 queries .
