查看: 6106|回复: 7
[emWin] v3 +R61581 刷新慢 有拖影
发表于 2014-11-13 14:33:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的读点函数
*    函 数 名: SPFD5420_GetPixel
*    功能说明: 读取1个像素
*    形    参:
*            _usX,_usY : 像素坐标
*            _usColor  :像素颜色
*    返 回 值: RGB颜色值
uint16_t SPFD5420_GetPixel(uint16_t _usX, uint16_t _usY)
    uint16_t temp1, temp2;
    LCD_SetCursor(_usX, _usY);
    LCD_REG = 0x2e;
    temp1=LCD_RAM;
    temp2=LCD_RAM;
  return (temp2);
请问这个有问题吗?现象就是那个企鹅 走的时候 有拖影
发表于 2014-11-13 16:01:31 | 显示全部楼层
游标有拖影没有。
发表于 2014-11-13 16:03:36 | 显示全部楼层
另外楼主看下R61581这个屏读取的颜色是否需要做RGB和BGR转换
 楼主| 发表于 2014-11-13 16:13:27 | 显示全部楼层
游标没有  不需要转换  谢谢
 楼主| 发表于 2014-11-13 16:43:37 | 显示全部楼层
游标有的  原来没触摸   刚特意试了下   不好意思
发表于 2014-11-13 17:27:53 | 显示全部楼层
回 dzf2222 的帖子
dzf2222:游标有的  原来没触摸   刚特意试了下   不好意思    (2014-11-13 16:43)
要是单独这个控件有问题的话,你试试修改FSMC的读取速度,降低些试试。
 楼主| 发表于 2014-11-13 18:30:29 | 显示全部楼层
刚刚试了下,还是不行  FSMC读取设置如下:
    readWriteTiming.FSMC_AddressSetupTime = 0x02;
    readWriteTiming.FSMC_AddressHoldTime = 0x00;
    readWriteTiming.FSMC_DataSetupTime = 0x11;
    readWriteTiming.FSMC_BusTurnAroundDuration = 0x00;
    readWriteTiming.FSMC_CLKDivision = 0x00;
    readWriteTiming.FSMC_DataLatency = 0x00;
    readWriteTiming.FSMC_AccessMode = FSMC_AccessMode_A;     //模式A
发表于 2014-11-13 22:31:31 | 显示全部楼层
回 dzf2222 的帖子
dzf2222:刚刚试了下,还是不行  FSMC读取设置如下:
   &nb .. (2014-11-13 18:30)
这样的话,还正是有些麻烦了,不行的话,先不要用海豚这个功能了。
GMT+8, 2026-11-23 06:43 , Processed in 0.561643 second(s), 24 queries .
