查看: 2271|回复: 5
[emWin] GUI_GetClientRect得到的结果不对?
发表于 2017-10-26 16:58:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
把STemwin5.32移植到了自己的429试验板上,今天写程序的时候,用函数GUI_GetClientRect(&rect),发现得到的rect的数值跟实际的不对。我实际用的屏幕是800x480的,得到的rect.x0=0,    rect.y0=0,    rect.x1=16382,    rect.y1=16382.这是啥情况造成的呢?哪里配置的问题吗?
发表于 2017-10-27 02:10:21 | 显示全部楼层
底层接口中:
LCD_SetSizeEx (0, g_LcdWidth, g_LcdHeight);
LCD_SetVSizeEx(0, g_LcdWidth, g_LcdHeight * NUM_VSCREENS);
这两个函数的配置是否与实际大小匹配。
 楼主| 发表于 2017-10-27 14:03:18 | 显示全部楼层
我是按照你的教材一步一步移植的,你说的两个函数,我通过硬件仿真,观察给的参数没有问题。不知道问题出在哪里?
发表于 2017-10-28 01:28:06 | 显示全部楼层
回 likezk 的帖子
likezk:我是按照你的教材一步一步移植的,你说的两个函数,我通过硬件仿真,观察给的参数没有问题。不知道问题出在哪里? (2017-10-27 14:03)
可以新建一个窗口,在窗口的WM_PAINT消息里面测试这个函数看看。按说范围已经设置了的话,是不会再有问题的。
发表于 2019-6-16 23:17:18 | 显示全部楼层
在综合例子里面建了一个窗口,我也出现了同样问题。
发表于 2019-6-18 01:06:08 | 显示全部楼层
非常感谢eric2013 老师耐心解答。
个人觉得 针对这个问题有以下几种解决办法。
1.在 WM_PAINT 中取值。
case WM_PAINT:
  WM_GetWindowRect(&Rect);
  printf("111%d",Rect.x0);  /*重要  要将值利用一下   不然编译器会优化掉*/
  printf("111%d",Rect.y0);
2. 调用这个函数         WM_GetWindowRectEx(hItem,&Rect);
static void _cbDialog(WM_MESSAGE * pMsg)
  WM_HWIN hItem;
  int     NCode;
  int     Id;
  GUI_RECT Rect;
  switch (pMsg->MsgId)
    case WM_PAINT:
  case WM_INIT_DIALOG:
                        // 初始化框架窗口
                        // 初始化按钮控件
                        // 初始化按钮控件
  case WM_NOTIFY_PARENT:
    NCode = pMsg->Data.v;
    switch(Id)
     case ID_BUTTON_0:
        switch(NCode)
           /* 点击此按钮后,LED1点亮 */
          case WM_NOTIFICATION_CLICKED:
            hItem = pMsg->hWin;
           WM_GetWindowRectEx(hItem,&Rect);          /*执行这句话后 能返回正确坐标*/
          bsp_LedOn(1);
       /* 松手后,LED1熄灭 */
         bsp_LedOff(1);
  default:
    WM_DefaultProc(pMsg);
3.调用 WM_SelectWindow  函数。
switch(Id)
  case ID_BUTTON_0:
  switch(NCode)
    /* 松手后,在窗口上绘制梯度图形 */
  设置要进行绘制操作的目标窗口
  注意,创建的对话框主体函数是框架窗口,所以要调用函数 WM_GetClientWindow 获取客
  户区窗口,如果主体是窗口 Window,无需调用此函数。此函数返回的是之前的目标窗口。
  hWinOld = WM_SelectWindow(WM_GetClientWindow(pMsg->hWin));
  /* 在对话框客户区窗口绘制梯度图形 */
  GUI_DrawGradientRoundedH(35, 100, 180, 130, 5, 0x0000FF, 0x00FFFF);
  /* 配置回之前选择的目标窗口 */
  WM_SelectWindow(hWinOld);
推荐采用第三种方法。具体教程看  安富莱_STM32-V6开发板emWin教程(V2.0).pdf    第2023  页
第65章 STemWin 窗口中任意绘制 2D 图形
教程下载地址
GMT+8, 2026-11-23 16:07 , Processed in 0.504502 second(s), 24 queries .
