查看: 7531|回复: 6
[emWin] ICONVIEW_AddStreamedBitmapItem
发表于 2014-11-10 14:41:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,ICONVIEW_AddStreamedBitmapItem()函数添加不了图片啊,总是蓝色的。通过GUI_DrawStreamedBitmapAuto验证了位流图文件是正确的。在线等。。。。
发表于 2014-11-10 14:43:21 | 显示全部楼层
这个问题,我暂时也没有解决,帮顶。
 楼主| 发表于 2014-11-10 14:52:28 | 显示全部楼层
eric2013:这个问题,我暂时也没有解决,帮顶。 (2014-11-10 14:43)
ICONVIEW_AddBitmapItem(),用这个函数创建的图标获取不了焦点啊。
 楼主| 发表于 2014-11-10 15:30:36 | 显示全部楼层
我在5.24版的说明书中找到了这个函数ICONVIEW_EnableStreamAuto,添加后是可以的。
发表于 2014-11-10 15:38:33 | 显示全部楼层
回 yuanfp 的帖子
yuanfp:我在5.24版的说明书中找到了这个函数ICONVIEW_EnableStreamAuto,添加后是可以的。 (2014-11-10 15:30)
流位图在控件上面显示的确有些问题,以前调试在按钮上面显示的时候就没有搞出来,在桌面窗口上显示没问题。不过还是谢谢你告诉我函数ICONVIEW_EnableStreamAuto可以使用。
 楼主| 发表于 2014-11-10 16:01:10 | 显示全部楼层
eric2013:流位图在控件上面显示的确有些问题,以前调试在按钮上面显示的时候就没有搞出来,在桌面窗口上显示没问题。不过还是谢谢你告诉我函数ICONVIEW_EnableStreamAuto可以使用。 (2014-11-10 15:38)
不谢。向你学习。
发表于 2014-11-14 09:47:04 | 显示全部楼层
这问题之前我也遇到过,因为转换之前图片的颜色格式没确定,所以你用这个函数时要添加ICONVIEW_EnableStreamAuto这个来进行
自动识别转换。
且行且珍惜~
GMT+8, 2026-11-23 06:42 , Processed in 0.461875 second(s), 24 queries .
