查看: 4615|回复: 2
[emWin] 创建了iconview,点击上面的图标之后没反应?
发表于 2014-11-7 15:01:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的物理按键,上下左右都可以用,按键驱动是没有问题的,在release之后,不会显示创建的一个对话框, 是什么情况?
  1. for (int i = 0; i < GUI_COUNTOF(_aBitmapItem); i++)
  2.   {
  3.       ICONVIEW_AddBitmapItem(hWin, _aBitmapItem[i].pBitmap, _aBitmapItem[i].pText);
  4.   }
  5.   ICONVIEW_SetBkColor(hWin, ICONVIEW_CI_SEL, GUI_BLUE | 0xC0000000);
  6.   WM_SetFocus(hWin);
  7.   WM_SetCallback(WM_HBKWIN, _cbWin);
  8. 回调代码段:
  9. case WM_NOTIFICATION_RELEASED:
  10.         g_hWin_para = CreateDialog();
  11.     WM_ShowWindow(g_hWin_para);
发表于 2014-11-7 15:27:34 | 显示全部楼层
按说没问题啊,参考这个例子看看:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=1961
发表于 2017-7-15 00:57:02 | 显示全部楼层
回 guohuimao 的帖子
guohuimao:你没删除当前的窗口,就建新窗口呀? (2017-07-14 21:45)
搞ICONVIEW,当前的窗口有什么好删除的。。。。。。。
GMT+8, 2026-11-23 10:07 , Processed in 0.969907 second(s), 24 queries .
