查看: 7823|回复: 9
[emWin] WM_SetCreateFlags(WM_CF_MEMDEV)显示有问题啊
发表于 2014-11-5 10:20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
这句话可以防止闪变效应没错,可是用了之后发现迟钝很多啊,不见得像手册上写的那样可以显示输出会变快啊
大家也遇到这样的情况吗还是我调用的地方不对(我在main函数中的GUI_Init()之后调用了)
发表于 2014-11-5 14:11:32 | 显示全部楼层
你的动态内存小了,动态内存大些才能看出效果。
 楼主| 发表于 2014-11-5 16:06:11 | 显示全部楼层
eric2013:你的动态内存小了,动态内存大些才能看出效果。 (2014-11-05 14:11)
sdram512M也不够吗?
发表于 2014-11-6 17:47:26 | 显示全部楼层
回 mhp0114 的帖子
mhp0114:sdram512M也不够吗? (2014-11-05 16:06)
要看你实际分配的,你看下你的GUIConf.C文件里面,确定下你是否用了SDRAM做了emWin的动态内存。
 楼主| 发表于 2014-11-7 22:51:20 | 显示全部楼层
eric2013:要看你实际分配的,你看下你的GUIConf.C文件里面,确定下你是否用了SDRAM做了emWin的动态内存。 (2014-11-06 17:47)
分配了40M的空间给GUI,会不会是因为sdram的读写速度问题
发表于 2014-11-7 23:11:08 | 显示全部楼层
回 mhp0114 的帖子
mhp0114:分配了40M的空间给GUI,会不会是因为sdram的读写速度问题 (2014-11-07 22:51)
估计是,应该是哪里冲突,是不是TFT的显存也用的SDRAM。
 楼主| 发表于 2014-11-11 10:10:57 | 显示全部楼层
是啊,用sdram做显存的,这样冲突吗?要怎么配置才对
发表于 2014-11-11 10:20:43 | 显示全部楼层
回 mhp0114 的帖子
mhp0114:是啊,用sdram做显存的,这样冲突吗?要怎么配置才对 (2014-11-11 10:10)
SDRAM我没有怎么用过,需要你在网上找些资料研究下。
 楼主| 发表于 2014-11-17 20:50:11 | 显示全部楼层
eric2013:估计是,应该是哪里冲突,是不是TFT的显存也用的SDRAM。 (2014-11-07 23:11)
WM_SetCreateFlags(WM_CF_MEMDEV);这句话使用除了要分配给emwin运存空间外还需要别的设置吗?
发表于 2014-11-17 22:34:32 | 显示全部楼层
回 mhp0114 的帖子
mhp0114:WM_SetCreateFlags(WM_CF_MEMDEV);这句话使用除了要分配给emwin运存空间外还需要别的设置吗? (2014-11-17 20:50)
对了,我看下你的GUIConf.c文件里面的内容,主要是想看下你的emWin动态内存是用的那个空间。
GMT+8, 2026-11-23 06:43 , Processed in 0.872747 second(s), 24 queries .
