查看: 9898|回复: 14
[emWin] 关于两个窗口间的切换问题
发表于 2014-10-29 15:41:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我通过按键来实现两个窗口之间的切换,来回切换20次就挂掉了什么情况,我没有建立窗口,每个窗口都是把背景窗口设置成对应的回调函数。
 楼主| 发表于 2014-10-29 15:44:07 | 显示全部楼层
程序没挂掉,还是可以获取到按键值,只是界面不再响应。
发表于 2014-10-29 15:48:41 | 显示全部楼层
把代码贴出来。
 楼主| 发表于 2014-10-29 17:16:15 | 显示全部楼层
void (*UIFunction[4])(void) = {UI1, UI2, UI3, UI4};
int sel = 0;
void Menu_Key_Deal(unsigned char key)
    switch(key)
    case GUI_KEY_ENTER:
           UIFunction[sel]();
        }break;
    case GUI_KEY_UP:
              if ((sel - 1) < 0)
                sel = 3;
               sel--;
        }break;
    case GUI_KEY_DOWN:
         sel = (++sel)%4;
    default:
void cbMainMenuWin(WM_MESSAGE * pMsg)
   switch(pMsg->MsgId)
    case WM_PAINT:
      GUI_DrawBitmap(&bmMenuGraph, 0, 0);   //背景图
      GUI_SetBkColor(GUI_BLACK);
      Disp_Cursor();
    }break;
    case WM_KEY:
      WM_KEY_INFO *key_info = (WM_KEY_INFO *)pMsg->Data.p;
       Menu_Key_Deal(key_info->Key);
    }break;
    default:
     WM_DefaultProc(pMsg);
//主菜单入口函数
void enter_mainmenu(void)
   WM_SetCallback(WM_HBKWIN, cbMainMenuWin);
   WM_SelectWindow(WM_HBKWIN);
   WM_SetFocus(WM_HBKWIN);
  while(1)
   GUI_Delay(10);
//子菜单UI1入口函数
void UI1(void)
  WM_SetCallback(WM_HBKWIN, cbUI1Win);
void cbUI1Win(WM_MESSAGE * pMsg)
   switch(pMsg->MsgId)
    case WM_PAINT:
      GUI_SetBkColor(BKGROUND_COLOR);
      GUI_Clear();
         Disp_UI1_List();
    }break;
    case WM_KEY:
      WM_KEY_INFO *key_info = (WM_KEY_INFO *)pMsg->Data.p;    //按键处理
          UI1_Key_Deal(key_info->Key);
    }break;
    default:
void UI1_Key_Deal(unsigned char key)
    switch(key)
    case GUI_KEY_ENTER:
             }break;
    case GUI_KEY_ESCAPE:
          enter_mainmenu(0);
        }break;
    case GUI_KEY_DOWN:
          if ((Seting_Cur_Sel + 1) < 4)
              UI1_Cur_Sel  += 1;
              UI1_Cur_Sel = 0;
        }break;
    case GUI_KEY_UP:
            if ((UI1_Cur_Sel  - 1)>=0)
                UI1_Cur_Sel  -= 1;
                UI1_Cur_Sel = 3;
        }break;
    default:
就是这样 首先把背景窗口回调函数设置成cbMainMenuWin表示mainmenu窗口, 在mainmenu按enter键进入UI1窗口,即把背景窗口的回调函数设置成cbUI1Win,然后在UI1窗口按ESC键返回到mainmenu,这样往返20次后界面就挂了,用串口还是可以打出获取的按键值,其他窗口UI2, UI3, UI4类似,都是按20次后界面就挂了
 楼主| 发表于 2014-10-29 17:16:51 | 显示全部楼层
eric2013:把代码贴出来。 (2014-10-29 15:48)
int sel = 0;
    switch(key)
    case GUI_KEY_ENTER:
           UIFunction[sel]();
        }break;
    case GUI_KEY_UP:
              if ((sel - 1) < 0)
                sel = 3;
               sel--;
        }break;
    case GUI_KEY_DOWN:
         sel = (++sel)%4;
    default:
   switch(pMsg->MsgId)
    case WM_PAINT:
      Disp_Cursor();
    }break;
    case WM_KEY:
    }break;
    default:
//主菜单入口函数
  while(1)
   GUI_Delay(10);
//子菜单UI1入口函数
void UI1(void)
   switch(pMsg->MsgId)
    case WM_PAINT:
      GUI_Clear();
         Disp_UI1_List();
    }break;
    case WM_KEY:
    }break;
    default:
    switch(key)
    case GUI_KEY_ENTER:
             }break;
          enter_mainmenu(0);
        }break;
    case GUI_KEY_DOWN:
              UI1_Cur_Sel  += 1;
              UI1_Cur_Sel = 0;
        }break;
    case GUI_KEY_UP:
                UI1_Cur_Sel  -= 1;
                UI1_Cur_Sel = 3;
        }break;
    default:
 楼主| 发表于 2014-10-29 17:18:13 | 显示全部楼层
回 mbyml 的帖子
mbyml:void (*UIFunction[4])(void) = {UI1, UI2, UI3, UI4};
int sel = 0;
....... (2014-10-29 17:16)
程序最开始调enter_mainmenu(void)进入主窗口
 楼主| 发表于 2014-10-30 09:21:48 | 显示全部楼层
问题有哪位大神能讲讲么
发表于 2014-10-30 21:28:41 | 显示全部楼层
回 mbyml 的帖子
mbyml:问题有哪位大神能讲讲么 (2014-10-30 09:21)
调用动态内存的查询函数,时刻检测动态内存的使用,看看是不是有些控件一直占用着动态内存没有释放。
 楼主| 发表于 2014-10-31 09:02:06 | 显示全部楼层
eric2013:调用动态内存的查询函数,时刻检测动态内存的使用,看看是不是有些控件一直占用着动态内存没有释放。 (2014-10-30 21:28)
我没创建控件,只调了画线,显示图片,显示字符一些函数
 楼主| 发表于 2014-10-31 09:29:51 | 显示全部楼层
我板子上的程序是带系统的,给emwin创建了一个任务,任务函数就是主菜单界面的入口函数void enter_mainmenu(void)
 楼主| 发表于 2014-10-31 10:45:19 | 显示全部楼层
动态内存的查询函数是这个吗GUI_ALLOC_GetNumFreeBytes();
 楼主| 发表于 2014-10-31 12:26:51 | 显示全部楼层
BUG解决了,是任务的问题。谢谢啊
发表于 2014-10-31 12:44:02 | 显示全部楼层
回 mbyml 的帖子
mbyml:BUG解决了,是任务的问题。谢谢啊 (2014-10-31 12:26)
好的。
发表于 2015-12-4 10:28:34 | 显示全部楼层
什么任务问题呢,我的五个界面,切换会死机,怎么回事呢
发表于 2015-12-4 20:07:46 | 显示全部楼层
回 lingbuweibu 的帖子
lingbuweibu:什么任务问题呢,我的五个界面,切换会死机,怎么回事呢 (2015-12-04 10:28)
排除下,看看是那个界面的切换导致的,可以先设置两个界面进行显示,然后进行排除,其实5个界面的话,不显示的界面可以做隐藏处理。需要的时候显示即可,这种方式简单有效。
GMT+8, 2026-11-23 08:07 , Processed in 1.368769 second(s), 24 queries .
