查看: 5282|回复: 13
[其它] 当前i.MX RT是40nm工艺,后面28nm的i.MX RT系列将推出自带5MB容量的SRAM,这是要不
发表于 2017-10-25 02:47:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2017-10-25 08:22:01 | 显示全部楼层
……吊炸天
发表于 2017-10-25 10:43:51 | 显示全部楼层
期待着教程和开发板啊,哈哈。
发表于 2017-10-25 11:35:10 | 显示全部楼层
价格上去了吧
 楼主| 发表于 2017-10-25 13:55:54 | 显示全部楼层
回 jcx0324 的帖子
jcx0324:价格上去了吧 (2017-10-25 11:35)
现在一片2MB的ISSI生产的100MHz高速SRAM就需要70块钱左右。我们V5板子用的是这款。
这个600MHz - 1000MHz的SRAM是不是吊炸天,可以做ADC高速缓存了[s:150]
发表于 2017-10-25 14:23:20 | 显示全部楼层
eric2013:现在一片2MB的ISSI生产的100MHz高速SRAM就需要70块钱左右。我们V5板子用的是这款。
(2017-10-25 13:55)
这次直接搞这芯片把  ST的H7就算了把  跟着硬汉搞NXP [s:151]
发表于 2017-10-25 14:56:35 | 显示全部楼层
可以把这芯片当内存用了  期待楼主的开发板   用到429的价格 就觉的不如上linux了
发表于 2017-10-25 15:12:36 | 显示全部楼层
静观其变吧[s:148]
发表于 2017-10-26 10:57:27 | 显示全部楼层
请教硬汉哥:外置的SRAM做缓存时,可以与ADC转换时钟同步。那么片内的SRAM做缓存是不是受限于MCU的接口速度?能跟上ADC的转换时钟吗?
发表于 2017-10-26 18:20:22 | 显示全部楼层
 (2017-10-25 13:55)
 楼主| 发表于 2017-10-27 02:02:53 | 显示全部楼层
回 ccc1122 的帖子
ccc1122:请教硬汉哥:外置的SRAM做缓存时,可以与ADC转换时钟同步。那么片内的SRAM做缓存是不是受限于MCU的接口速度?能跟上ADC的转换时钟吗?
 (2017-10-26 18:20)
外置的SRAM也没法同步的,需要使用硬件FIFO,有那种专门的缓冲器件。
用内部SRAM缓冲暂时还没有好的实现思路,速度跟的上,i,MX的总线接口可以做到100MHz。难点是如何控制。
发表于 2017-10-27 07:09:15 | 显示全部楼层
eric2013:外置的SRAM也没法同步的,需要使用硬件FIFO,有那种专门的缓冲器件。
用内部SRAM缓冲暂时还没有好的实现思路,速度跟的上,i,MX的总线接口可以做到100MHz。难点是如何控制。 (2017-10-27 02:02)
i,MX的总线接口可以做到100MHz,这个总线接口是类似STM32的FMC?还是他独有的?
我在V6的板子上试验过FMC+DMA方式,速度大概到30Mhz。要是也能到100Mhz就爽了。
发表于 2017-10-27 09:27:45 | 显示全部楼层
明年有imx 1020 rt 的芯片出来,估计价格比1050要低一点,期待吧,少年们!
发表于 2017-10-27 11:29:46 | 显示全部楼层
单片机也要采用28nm制程工艺了[s:139] [s:139] [s:139]
GMT+8, 2026-11-23 05:00 , Processed in 0.492683 second(s), 27 queries .
