查看: 8761|回复: 13
[emWin] ICONVIEW_AddStreamedBitmapItem有效(已结)
发表于 2014-10-21 10:09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,这个函数是使用流位图显示的,我用ICONVIEW_AddBitmapItem这个函数能显示,也能刷新界面,
但是换了标题上的函数之后,也能显示,就是点击界面没反应,但串口有数据表明触摸屏是有效的。所以问下,
请教下有用过这个函数,然后没问题的吗?
问题:已经找到答案!流位图是有效的,原因是触摸跟flash在软件上公用SPI有冲突,所以才导致了两者同时开启时,界面没反应!
在此,感谢版主!!!
且行且珍惜~
发表于 2014-10-21 10:13:29 | 显示全部楼层
流位图和位图的数据格式是有区别的。
发表于 2014-10-21 10:13:54 | 显示全部楼层
你说的这个函数没有用过
 楼主| 发表于 2014-10-21 10:23:24 | 显示全部楼层
eric2013:你说的这个函数没有用过 (2014-10-21 10:13)
是啊 我看了5、12的手册 上面说保持流位图的指针有效,没什么特别说明。。
我串口打印了使用的内存,那有部分内存使用了,一直没动过,这指针内存区域应该是有效的吧。
且行且珍惜~
 楼主| 发表于 2014-10-21 10:25:28 | 显示全部楼层
eric2013:流位图和位图的数据格式是有区别的。 (2014-10-21 10:13)
这个我知道。 emwin有提供能显示流位图的函数。
且行且珍惜~
发表于 2014-10-21 10:52:44 | 显示全部楼层
后面有时间了我试试这个函数。以前觉得这个流位图挺有用,后来觉得也不太好用,如果用在ICONVIEW的话,楼主可以用IMAG控件搞搞,这个比较实用。
 楼主| 发表于 2014-10-22 08:28:27 | 显示全部楼层
eric2013:后面有时间了我试试这个函数。以前觉得这个流位图挺有用,后来觉得也不太好用,如果用在ICONVIEW的话,楼主可以用IMAG控件搞搞,这个比较实用。 (2014-10-21 10:52)
恩行。我去看看。这个IMAGE好像也可以用DTA。试试[s:150]   ……不过这个IMAGE能像ICONVIEW那样点击么
且行且珍惜~
发表于 2014-10-22 17:31:50 | 显示全部楼层
回 蛇大人 的帖子
蛇大人:恩行。我去看看。这个IMAGE好像也可以用DTA。试试[s:150]   ……不过这个IMAGE能像ICONVIEW那样点击么
 (2014-10-22 08:28)
没问题啊。
发表于 2014-10-23 22:27:32 | 显示全部楼层
eric2013:没问题啊。 (2014-10-22 17:31)
不知道能不能像ICON一样在底下添加文字
发表于 2014-10-24 09:01:30 | 显示全部楼层
原来如此。
发表于 2014-10-24 09:01:44 | 显示全部楼层
回 lishi1013 的帖子
lishi1013:不知道能不能像ICON一样在底下添加文字 (2014-10-23 22:27)
这个不行。
发表于 2015-10-14 10:33:07 | 显示全部楼层
怎么 做到点击呢?
发表于 2017-6-3 09:38:20 | 显示全部楼层
流位图指针怎么使用,有没有代码参考下,怎么从SPIFLASH中获取数据  没有文件系统
发表于 2017-6-3 10:46:47 | 显示全部楼层
回 1359450511 的帖子
1359450511:流位图指针怎么使用,有没有代码参考下,怎么从SPIFLASH中获取数据  没有文件系统 (2017-06-03 09:38)
使用函数GUI_DrawStreamedBitmapExAuto实现,其中这个函数的第一个参数是个回调函数。
这个回调函数的实现跟BMP图片的外部加载方式是类似,我们的新版emWin教程中提供了一个从SD卡加载BMP的方式,你可以参考这个函数来实现你的SPI Flash的流位图加载;
专门的例子,我们没有做。
GMT+8, 2026-11-23 09:55 , Processed in 1.603386 second(s), 24 queries .
