查看: 5319|回复: 1
[有问必答] 问一个关于v2开发板示波器历程的问题
发表于 2014-10-21 03:49:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题 DAC引脚上并无正弦波输出,或者说是不稳定输出,有时有有时没有是为什么,我阅读了历程说明,发现这句话“本程序的优化级别设置为0,如果设置高了,可能导致DAC1引脚无正弦波输出。原因待查。”是什么意思呢?
发表于 2014-10-21 09:36:37 | 显示全部楼层
主要原因不是因为这个,主要原因是初始化顺序的问题,楼主把DAC的初始化放在main函数里面第一个执行的函数。
GMT+8, 2026-11-22 13:04 , Processed in 0.126767 second(s), 24 queries .
