查看: 7607|回复: 4
[有问必答] STemWin外扩SRAM配置
发表于 2014-10-15 15:43:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的STM32F407ZET6
移植了STemWin和FreeRTOS,如果都用芯片的内存,提示内存不够。
如图:
所以打算用外扩的SRAM
在GUIConf.c里面改:
#define USESRAM
void GUI_X_Config(void) {
#ifndef USESRAM
  // 32 bit aligned memory area
  static U32 aMemory[GUI_NUMBYTES / 4];
  // Assign memory to emWin
  GUI_ALLOC_AssignMemory(aMemory, GUI_NUMBYTES);
#else
      //  SRAM_Init();
        GUI_ALLOC_AssignMemory((void *)Bank1_SRAM3_ADDR,GUI_NUMBYTES);
#endif
  // Set default font
  GUI_SetDefaultFont(GUI_FONT_6X8);
#include "fsmc_sram.h"里面的 :#define Bank1_SRAM3_ADDR ((u32)(0x68000000))
fsmc_sram.c 的配置:
void FSMC_SRAM_Init(void)
  FSMC_NORSRAMInitTypeDef FSMC_NORSRAMInitStructure;
  FSMC_NORSRAMTimingInitTypeDef p;
  RCC_AHB3PeriphClockCmd(RCC_AHB3Periph_FSMC, ENABLE);
  p.FSMC_AddressSetupTime =3;     //地址建立时间(ADDSET)为1个HCLK 1/36M=27ns
  p.FSMC_AddressHoldTime = 0;     //地址保持时间(ADDHLD)模式A未用到
  p.FSMC_DataSetupTime = 2;         //数据保持时间(DATAST)为3个HCLK 4/72M=55ns(对EM的SRAM芯片)
  p.FSMC_BusTurnAroundDuration = 1;
  p.FSMC_CLKDivision = 0;
  p.FSMC_DataLatency = 0;
  p.FSMC_AccessMode = FSMC_AccessMode_A;     //模式A
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_Bank = FSMC_Bank1_NORSRAM3;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_DataAddressMux = FSMC_DataAddressMux_Disable;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_MemoryType = FSMC_MemoryType_SRAM;    // FSMC_MemoryType_PSRAM;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_MemoryDataWidth = FSMC_MemoryDataWidth_16b;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_BurstAccessMode = FSMC_BurstAccessMode_Disable;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_AsynchronousWait = FSMC_AsynchronousWait_Disable;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignalPolarity = FSMC_WaitSignalPolarity_Low;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WrapMode = FSMC_WrapMode_Disable;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignalActive = FSMC_WaitSignalActive_BeforeWaitState;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteOperation = FSMC_WriteOperation_Enable;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignal = FSMC_WaitSignal_Disable;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_ExtendedMode = FSMC_ExtendedMode_Disable;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteBurst = FSMC_WriteBurst_Disable;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_ReadWriteTimingStruct = &p;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteTimingStruct = &p;
  FSMC_NORSRAMInit(&FSMC_NORSRAMInitStructure); //初始化FSMC配置
  FSMC_NORSRAMCmd(FSMC_Bank1_NORSRAM3, ENABLE); // 使能BANK3
SRAM的GPIO都核对过。
这样运行程序时总是在GUI_Init(); 处卡死
有没有遇到过类似的情况啊
有没有解决的思路,或参考呢?
求解答啊
发表于 2014-10-15 21:46:52 | 显示全部楼层
看IAR提示的错误是因为你用的RAM空间还是用的内部SRAM的。
 楼主| 发表于 2014-10-16 08:24:15 | 显示全部楼层
感谢解答,我把: #define GUI_NUMBYTES  0xF800   改小了 RTOS也改了一下配置,就好了,但是用的是内部ram,外部的还是没有解决
发表于 2014-10-16 10:20:08 | 显示全部楼层
参看这个例子的:GUIConf.c文件 https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=1961
 楼主| 发表于 2014-10-16 10:44:07 | 显示全部楼层
eric2013:参看这个例子的:GUIConf.c文件 https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=1961 (2014-10-16 10:20)
好的,谢谢你
GMT+8, 2026-11-28 12:16 , Processed in 1.225925 second(s), 27 queries .
