查看: 6635|回复: 11
[emWin] 关于button的问题
发表于 2014-10-11 15:35:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在按键上放了个图片,可是按键按下时会出现闪烁情况,个人觉的是button按下默认是白色的所以才会使按键闪烁一下,不知道可不可以设置按键按下时和不按时同样的颜色呢?该如何设置?
发表于 2014-10-12 12:57:34 | 显示全部楼层
可以的,有专门的API函数的,明天上班了,我给你发一下那个所需的API函数。
 楼主| 发表于 2014-10-13 10:34:36 | 显示全部楼层
eric2013:可以的,有专门的API函数的,明天上班了,我给你发一下那个所需的API函数。 (2014-10-12 12:57)
嗯,非常感谢--等待ing
发表于 2014-10-13 18:15:44 | 显示全部楼层
就是这个:
 楼主| 发表于 2014-10-14 15:34:36 | 显示全部楼层
我也用了这个API但是还是会出现闪的一下(按下时按钮先变白色,仔细观察了下,按下时,图片也是一直都显示的,可就是有白色的出现显得按下时按键闪烁)
 楼主| 发表于 2014-10-14 15:35:25 | 显示全部楼层
eric2013:就是这个:
(2014-10-13 18:15)
 楼主| 发表于 2014-10-14 15:36:19 | 显示全部楼层
eric2013:就是这个:
(2014-10-13 18:15)
发表于 2014-10-14 16:11:16 | 显示全部楼层
你的意思中间有个这个白色做过渡
 楼主| 发表于 2014-10-15 11:40:22 | 显示全部楼层
eric2013:你的意思中间有个这个白色做过渡 (2014-10-14 16:11)
是的啊,但是我利用这个API只设置按键按下和不按下是同一种的背景色是不会有这情况的,就是加了图片会有这情况。
发表于 2014-10-16 21:08:59 | 显示全部楼层
回 hikari 的帖子
hikari:是的啊,但是我利用这个API只设置按键按下和不按下是同一种的背景色是不会有这情况的,就是加了图片会有这情况。 (2014-10-15 11:40)
开启使用内存设备应该可以解决这个问题
发表于 2014-10-27 15:19:19 | 显示全部楼层
eric2013:开启使用内存设备应该可以解决这个问题 (2014-10-16 21:08)
BUTTON_SetDefaultBkColor(),是不是将随后建立的BUTTON小工具的按下颜色统一设置了?我用了咋没反应呢?BUTTON_SetDefaultxxx()这些函数是不是设置全局的BUTTON?
void InitDialog(WM_MESSAGE * pMsg)
    WM_HWIN hWin = pMsg->hWin;
    //FRAMEWIN
    FRAMEWIN_SetFont(hWin,&GUI_Font16_ASCII);
    FRAMEWIN_AddCloseButton(hWin, FRAMEWIN_BUTTON_RIGHT, 0);
    FRAMEWIN_AddMaxButton(hWin, FRAMEWIN_BUTTON_RIGHT, 1);
    FRAMEWIN_AddMinButton(hWin, FRAMEWIN_BUTTON_RIGHT, 2);
    FRAMEWIN_SetTitleHeight(hWin,25);
    //BUTTON
    BUTTON_SetDefaultBkColor(GUI_RED,BUTTON_CI_PRESSED);
发表于 2014-10-27 16:51:40 | 显示全部楼层
回 yuanfp 的帖子
yuanfp:BUTTON_SetDefaultBkColor(),是不是将随后建立的BUTTON小工具的按下颜色统一设置了?我用了咋没反应呢?BUTTON_SetDefaultxxx()这些函数是不是设置全局的BUTTON?
....... (2014-10-27 15:19)
这个是设置默认的,如果你对某个按钮又定义了,那么就是你新定义的颜色。
GMT+8, 2026-11-23 06:43 , Processed in 0.226998 second(s), 27 queries .
