查看: 6911|回复: 1
[Qt] Qt写串口通讯软件,开始乱码,打开串口调试助手后又能正常接收【解决办法】
发表于 2014-10-8 11:57:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2014-10-8 11:58:01 | 显示全部楼层
我用的是Win_QextSerialPort串口类,写串口通讯软件。我的串口设置语句:
[cpp] view plaincopy
    [li]struct PortSettings myComSetting = {BAUD9600,DATA_8,PAR_NONE,STOP_1,FLOW_OFF,500};        [/li][li]//定义一个结构体,用来存放串口各个参数  [/li][li]myCom = new Win_QextSerialPort("com1",myComSetting,QextSerialBase::EventDriven);  [/li][li]//定义串口对象,并传递参数,在构造函数里对其进行初始化  [/li][li]myCom ->open(QIODevice::ReadWrite);            [/li][li]//以可读写方式打开串口  [/li][li]connect(myCom,SIGNAL(readyRead()),this,SLOT(readMyCom()));//串口有数据时,进入readMyCom()函数  [/li]
写完后发现收到的数据时错误的,但是打开别人的串口调试助手后,再打开自己的软件,发现又可以接收了。
之所以会这样是因为串口的波特率,停止位等串口信息没有设置成功。
虽然这三句话表面上已经设置好了波特率等信息,但其实并非如此,
我们可以进入构造函数看是否已经设置好了串口信息,进入如下构造函数:
    [li]Win_QextSerialPort(const QString & name, const PortSettings& settings,  [/li][li]QextSerialBase:ueryMode mode = QextSerialBase:olling);  [/li]
函数实现:
    [li]Win_QextSerialPort(const QString & name, const PortSettings& settings,  [/li][li]QextSerialBase:ueryMode mode){  [/li][li]    Win_Handle=INVALID_HANDLE_VALUE;  [/li][li]    setPortName(name);  [/li][li]    setBaudRate(settings.BaudRate);  [/li][li]    setDataBits(settings.DataBits);  [/li][li]    setStopBits(settings.StopBits);  [/li][li]    setParity(settings.Parity);  [/li][li]    setFlowControl(settings.FlowControl);  [/li][li]    setTimeout(settings.Timeout_Millisec);  [/li][li]    setQueryMode(mode);  [/li][li]    init();  [/li][li]}  [/li]
再进入setBaudRate(settings.BaudRate)设置波特率的函数中,仔细查看函数,不难发现,
波特率的设置都是在一个如下的判定语句中
    [li]if (isOpen()) {  [/li][li]    switch()  [/li][li]    {  [/li][li]    }  [/li][li]}  [/li]
由此可知如果串口没有打开,所有的串口设置都是无效的,所以串口信息的设置都应该在
myCom ->open(QIODevice::ReadWrite)后面
所以才会有打开别人的串口程序后,自己的程序可以使用,因为那时串口已经设置好了。
所以最后将串口程序设置如下:
    [li]myCom = new Win_QextSerialPort("com1",QextSerialBase::EventDriven);  [/li][li]    if(myCom->open(QIODevice::ReadWrite))    //打开串口  [/li][li]    {  [/li][li]        myCom->setBaudRate(BAUD9600);   //设置波特率  [/li][li]        myCom->setDataBits(DATA_8);     //设置数据位  [/li][li]        myCom->setStopBits(STOP_1);     //设置停止位  [/li][li]        myCom->setParity(PAR_NONE);     //设置校验位  [/li][li]        myCom->setFlowControl(FLOW_OFF);//设置流控制  [/li][li]        myCom->setTimeout(500);         //设置超时时间  [/li][li]    }  [/li][li]    connect(myCom,SIGNAL(readyRead()),this,SLOT(readMyCom()));  [/li]
最后要谢谢“qt/linux/meego软件开发”qq群中【广州】A~zrael 与 【青岛】大象 两位的指点
GMT+8, 2026-11-23 12:49 , Processed in 0.267342 second(s), 24 queries .
