查看: 6527|回复: 6
[emWin] (求救)同时创建XBF字体和加载位图背景
发表于 2014-10-7 10:31:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为创建的XBF字体      字体文件是一直打开的,当我从SD要加载一张位图时   文件系统岂不是发生了冲突?
发表于 2014-10-7 11:15:41 | 显示全部楼层
同一个任务里面的话,创建两个File变量,不影响的,如果是多任务的话,需要加入FatFS的多任务支持。
 楼主| 发表于 2014-10-7 12:15:17 | 显示全部楼层
eric2013:同一个任务里面的话,创建两个File变量,不影响的,如果是多任务的话,需要加入FatFS的多任务支持。 (2014-10-07 11:15)
我是把位图加载到SRAM的    而且要用到XBF字体  在ucosIII环境上      位图总是显示不出来  GUI_BMP_DrawScaled()函数使用失败返回非零   [s:128][s:128]
发表于 2014-10-7 12:16:41 | 显示全部楼层
这个好像跟字体没什么关系,你的动态内存申请的多大。
 楼主| 发表于 2014-10-7 12:19:42 | 显示全部楼层
eric2013:这个好像跟字体没什么关系,你的动态内存申请的多大。 (2014-10-07 12:16)
申请的内存是不是从分配到GUI中GUI_ALLOC_AssignMemory((U32 *)Bank1_SRAM3_ADDR, 1024*510);    这里的内存中分配的动态内存?
 楼主| 发表于 2014-10-7 12:25:14 | 显示全部楼层
我的图片大小是210kb的   请问申请300kb的动态内存不够吗?
发表于 2014-10-7 14:35:58 | 显示全部楼层
回 zhanghuichun 的帖子
zhanghuichun:我的图片大小是210kb的   请问申请300kb的动态内存不够吗? (2014-10-07 12:25)
按说没问题的。
GMT+8, 2026-11-23 06:59 , Processed in 0.196883 second(s), 24 queries .
