查看: 7758|回复: 6
STM32F756xx发布
发表于 2014-9-26 16:33:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
ST率先发布Cortex-M7,安富来准备出开发板不? STM32F756xx 数据手册.pdf (1.08 MB, 下载次数: 684)
发表于 2014-9-26 16:50:34 | 显示全部楼层
我现在非常期待官方的探索套件能发布,这个太有搞头了,估计后面能出个400MHz的MCU。
 楼主| 发表于 2014-9-28 08:30:21 | 显示全部楼层
就像ST当初先出F3系列,再出F4系列,不过看资料F7已经比F4性能将近提高一倍左右
发表于 2014-9-28 09:04:03 | 显示全部楼层
回 jcx0324 的帖子
jcx0324:就像ST当初先出F3系列,再出F4系列,不过看资料F7已经比F4性能将近提高一倍左右 (2014-09-28 08:30)
从官方提供的资料来看的确提高了不少。
 楼主| 发表于 2014-9-29 09:08:46 | 显示全部楼层
看了下资料,发现不支持双精度浮点指令,减配了,  说与F4系列引脚兼容,结果对照了下100引脚的,发现有几个引脚不一样
发表于 2014-9-29 10:12:33 | 显示全部楼层
200M....
 楼主| 发表于 2014-9-30 08:19:02 | 显示全部楼层
这个频率应用肯定是没问题的,主要是usb还是没修改,高速要外接PHY
GMT+8, 2026-5-13 01:51 , Processed in 0.558812 second(s), 27 queries .
