查看: 2692|回复: 5
[emWin] 请问F103怎样才能使用这个SLIDER_SetSTSkin()函数
发表于 2017-10-17 23:01:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
发表于 2017-10-18 00:44:21 | 显示全部楼层
这个是ST封装的一个函数,有一个额外的附加库,下载我的这个例子就看到了,你添加到你的工程里面试试:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=17330
ps:你多发的那个帖子帮你删除了,跟你说下。
 楼主| 发表于 2017-10-18 09:01:17 | 显示全部楼层
版主添加了,还是不行,好像是不兼容。这要怎么解决?
如果要实现这种样子的控件还有什么别的方法吗?
发表于 2017-10-18 09:26:15 | 显示全部楼层
回 王小波 的帖子
王小波:版主添加了,还是不行,好像是不兼容。这要怎么解决?
如果要实现这种样子的控件还有什么别的方法吗? (2017-10-18 09:01)
看来是没辙了,代码里面做FPU优化了。只能用于F4系列了。
 楼主| 发表于 2017-10-18 10:01:07 | 显示全部楼层
eric2013:
版主,要实现这种类似的效果,还有其他控件可以代替吗?或者用其他方法可以实现吗?
发表于 2017-10-19 02:43:28 | 显示全部楼层
回 王小波 的帖子
王小波:版主,要实现这种类似的效果,还有其他控件可以代替吗?或者用其他方法可以实现吗?
....... (2017-10-18 10:01)
使用自定义回调函数实现,可以参考我们新版emWin教程的按钮自定义回调函数章节,同样适用于这个控件。
GMT+8, 2026-11-23 12:07 , Processed in 0.819644 second(s), 27 queries .
