查看: 8106|回复: 7
[emWin] GuiBuilder V5.20c之Image控件使用问题
发表于 2014-9-23 15:58:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用GuiBuilder V5.20c版本进行界面绘制时,发现只要在界面中添加了Image控件,并且设置了BMP属性,在保存的时候就会出现卡死现象,不能保存成功。
PS:如果不设置BMP属性可以保存。。。
请问各位前辈,这是什么原因?
发表于 2014-9-23 17:22:20 | 显示全部楼层
应该没有影响吧,我没试过bmp,今天试了png的,没有问题!
 楼主| 发表于 2014-9-23 19:33:56 | 显示全部楼层
就是设置了红色框中的那个BMP属性后保存就卡死了。。。
发表于 2014-9-23 21:36:38 | 显示全部楼层
楼主你的这个小软件来自哪里,一定要用STemWin软件包中的那个,其它的几个版本有可能只是评估版
 楼主| 发表于 2014-9-24 10:11:32 | 显示全部楼层
eric2013:楼主你的这个小软件来自哪里,一定要用STemWin软件包中的那个,其它的几个版本有可能只是评估版 (2014-09-23 21:36)
用的是这个路径下的:
C:\\Keil\\ARM\\Pack\\Keil\\MDK-Middleware\\5.1.3\\emWin\\Tool
 楼主| 发表于 2014-9-24 10:15:39 | 显示全部楼层
使用下载的StemWin软件包中的版本也是这样。。。。
发表于 2014-9-24 18:54:08 | 显示全部楼层
回 freeman 的帖子
freeman:
使用下载的StemWin软件包中的版本也是这样。。。。 (2014-09-24 10:15)
可能是个bug吧
发表于 2014-9-27 10:40:59 | 显示全部楼层
回 freeman 的帖子
freeman:
不要打开太大的bmp图片,用个小图片,比如64*64的,然后再在程序里改就可以I了。
如果用太大的话,软件要转码就会卡死。
在问个问题,这控件前几天使用显示JPG的图片好像出不来啊。。
且行且珍惜~
GMT+8, 2026-11-23 06:27 , Processed in 1.194069 second(s), 33 queries .
