查看: 7541|回复: 0
_ucpAscII[i] =  ucTemp; 指针形参 编译器优化问题
发表于 2014-9-21 08:08:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
        /* 如果这样访问 _ucpAscII =  ucTemp,则 1.41版本EWSTM8S 编译器 居然不编译, 直接优化掉整个{ } 循环体 */
        *_ucpAscII++ = ucTemp;    ----- 这样写就可以。
     1.31 的编译器无此问题。
void HexToAscii(uint8_t *_ucpHex,  uint8_t *_ucpAscII, uint8_t _ucLenasc)
    uint8_t i;
    uint8_t ucTemp;    /* 奇怪,1.41 EWSTM8S ,不加 volatile 则 { }内代码不编译 */
    for (i = 0; i < _ucLenasc; i++)
        ucTemp = *_ucpHex;
        if ((i & 0x01) == 0x00)
            ucTemp = ucTemp >> 4;
            ucTemp = ucTemp & 0x0f;
            _ucpHex++;
        if (ucTemp < 0x0a)
            ucTemp += 0x30;
            ucTemp += 0x37;
        /* 如果这样访问 _ucpAscII ,则编译器居然不编译,直接优化掉 */
    *_ucpAscII = '\0';
GMT+8, 2026-11-22 13:04 , Processed in 0.943124 second(s), 23 queries .
