查看: 7676|回复: 1
[有问必答] ili9481读取GRAM总是为零,读寄存器没问题,在屏幕上画线什么的也行
发表于 2014-9-6 12:46:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
ili9481我都出来的都是0,ili9481好像没有0x22这个寄存器,用
uint16_t LCD_ReadRAM(void)
// LCD->LCD_REG = 0x0022;// 0x22; /*Ñ¡ÔñRAM¼Ä′æÆ÷*/
  /*¶áè¡16bit RAMÖμ*/
  volatile u16 dummy;
  /* Write 16-bit Index (then Read Reg) */
  LCD->LCD_REG = 0x22; /* Select GRAM Reg */
  /* Read 16-bit Reg */
  dummy = LCD->LCD_RAM;
  return dummy;
这个函数读出来的都是0
运行STemwin背景重绘就有问题了,不能重绘了
求大神帮忙
发表于 2014-9-6 15:50:10 | 显示全部楼层
这个地方你只读了一次,要读两次的
GMT+8, 2026-11-28 12:16 , Processed in 1.153122 second(s), 30 queries .
