查看: 8712|回复: 10
[emWin] 换肤后速度变慢
发表于 2014-9-5 09:22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用了换肤功能后,创建一个对话框的时候,屏幕上先弹出对话框的客户窗口,然后才刷框架,滞后的比较明显,请问有什么优化的办法吗?
RADIO_SetDefaultSkin(RADIO_SKIN_FLEX);
BUTTON_SetDefaultSkin(BUTTON_SKIN_FLEX);
FRAMEWIN_SetDefaultSkin(FRAMEWIN_SKIN_FLEX);
SPINBOX_SetDefaultSkin(SPINBOX_SKIN_FLEX);
DROPDOWN_SetDefaultSkin(DROPDOWN_SKIN_FLEX);
FRAMEWIN_GetSkinFlexProps(&fProps,FRAMEWIN_SKINFLEX_PI_ACTIVE);
fProps.aColorFrame[2] = GUI_BLUE;
fProps.aColorTitle[0] = GUI_BLUE;
fProps.aColorTitle[1] = GUI_BLUE;
FRAMEWIN_SetSkinFlexProps(&fProps,FRAMEWIN_SKINFLEX_PI_ACTIVE);
FRAMEWIN_SetDefaultTitleHeight(35);
硬件是STM32F407ZG+RA8875+IS61WV102416
 楼主| 发表于 2014-9-5 09:25:46 | 显示全部楼层
使用存储设备也是一样的,感觉换肤功能(回调函数)是在显示之后才调用的,也就是重新刷新的。
发表于 2014-9-5 09:48:42 | 显示全部楼层
你的底层驱动是不是有地方没有优化。
More we do, more we can do.
发表于 2014-9-5 09:48:46 | 显示全部楼层
使用显示缓存可以解决刷新感,但与速度无关。
 楼主| 发表于 2014-9-5 09:57:46 | 显示全部楼层
底层驱动不知道该优化哪里了。
画点函数:
static void _SetPixelIndex(GUI_DEVICE * pDevice, int x, int y, int PixelIndex) {
    GUI_USE_PARA(pDevice);
    GUI_USE_PARA(x);
    GUI_USE_PARA(y);
    GUI_USE_PARA(PixelIndex);
    // Write into hardware ... Adapt to your system
    WriteCommand(0x46);
    WriteData(x);
    WriteCommand(0x47);
    WriteData(x>>8);
    WriteCommand(0x48);
    WriteData(y);
    WriteCommand(0x49);
    WriteData(y>>8);
    WriteCommand(0x02);            //MRWC
    WriteData(PixelIndex);
 楼主| 发表于 2014-9-5 09:58:32 | 显示全部楼层
读点函数:
static unsigned int _GetPixelIndex(GUI_DEVICE * pDevice, int x, int y) {
    unsigned int PixelIndex;
    GUI_USE_PARA(x);
    GUI_USE_PARA(y);
    WriteCommand(0x4a);
    WriteData(x);
    WriteCommand(0x4b);
    WriteData(x>>8);
    WriteCommand(0x4c);
    WriteData(y);
    WriteCommand(0x4d);
    WriteData(y>>8);
    WriteCommand(0x02);//MRWC
    for(__IO int i=0;i<3;i++)
        PixelIndex = LCD_DATA_ADD;
    return PixelIndex;
 楼主| 发表于 2014-9-5 10:13:11 | 显示全部楼层
画线函数:
static void _DrawHLine  (GUI_DEVICE * pDevice, int x0, int y,  int x1) {
    LCD_PIXELINDEX ColorIndex;
    uint16_t i;
    ColorIndex = LCD__GetColorIndex();
    WriteCommand(0x46);
    WriteData(x0);
    WriteCommand(0x47);
    WriteData(x0>>8);
    WriteCommand(0x48);
    WriteData(y);
    WriteCommand(0x49);
    WriteData(y>>8);
    for(i=0;i<x1-x0+1;i++)
      WriteData(ColorIndex);
static void _DrawVLine  (GUI_DEVICE * pDevice, int x, int y0,  int y1) {
  uint16_t i;
  if (GUI_pContext->DrawMode & LCD_DRAWMODE_XOR) {
    for (; y0 <= y1; y0++) {
      _XorPixel(pDevice, x, y0);
  } else {
        WriteCommand(0x46);
        WriteData(x);
        WriteCommand(0x47);
        WriteData(x>>8);
        WriteCommand(0x48);
        WriteData(y0);
        WriteCommand(0x49);
        WriteData(y0>>8);
        for(i=1;i<y1-y0+1;i++)
            WriteCommand(0x46);
            WriteData(x);
            WriteCommand(0x47);
            WriteData(x>>8);
            WriteCommand(0x48);
            WriteData(y0+i);
            WriteCommand(0x49);
            WriteData((y0+i)>>8);
这个是参考您的代码用画点写的,如果用RA8875的画线功能,有时候会造成RA8875的WAIT信号一直有效
 楼主| 发表于 2014-9-5 10:15:12 | 显示全部楼层
填充函数:
static void _FillRect(GUI_DEVICE * pDevice, int x0, int y0, int x1, int y1) {
    WriteCommand(0x58);
    WriteData(x0);
    WriteCommand(0x59);
    WriteData(x0>>8);
    WriteCommand(0x5A);
    WriteData(y0);
    WriteCommand(0x5B);
    WriteData(y0>>8);
    WriteCommand(0x5C);
    WriteData(x1-x0+1);
    WriteCommand(0x5D);
    WriteData((x1-x0+1)>>8);
    WriteCommand(0x5E);
    WriteData(y1-y0+1);
    WriteCommand(0x5F);
    WriteData((y1-y0+1)>>8);
    WriteCommand(0x51);
    WriteData(0x0C);                    //单色填充
    WriteCommand(0x63);                    //设置前景色
    WriteData((ColorIndex&0xf800)>>11);    //5      R
    WriteCommand(0x64);
    WriteData((ColorIndex&0x07e0)>>5);    //6      G
    WriteCommand(0x65);
    WriteData((ColorIndex&0x001f));        //5        B
    WriteCommand(0x50);
    WriteData(0x80);
    while(LCD_COMM_ADD&0x40){}            //等待BTE操作结束
    RA8875_WAITSTATUS();
 楼主| 发表于 2014-9-5 10:15:34 | 显示全部楼层
static void _DrawBitLine16BPP(GUI_DEVICE * pDevice, int x, int y, U16 const GUI_UNI_PTR * p, int xsize) {
//  for (;xsize > 0; xsize--, x++, p++) {
//    _SetPixelIndex(pDevice, x, y, *p);
    WriteCommand(0x46);
    WriteData(x);
    WriteCommand(0x47);
    WriteData(x>>8);
    WriteCommand(0x48);
    WriteData(y);
    WriteCommand(0x49);
    WriteData(y>>8);
    while(xsize--)
        WriteData(*p++);
//    for(;xsize > 0; xsize--,x++,p++){
//        WriteData(*p);
发表于 2014-9-5 19:02:48 | 显示全部楼层
你的窗口开启使用内存设备了没有,看你的代码好像没有开启。
 楼主| 发表于 2014-9-6 07:10:30 | 显示全部楼层
您说的是这个吗?
GMT+8, 2026-11-23 06:27 , Processed in 0.433331 second(s), 24 queries .
