查看: 3320|回复: 0
[RL-TCPnet教程] 【RL-TCPnet网络教程】第3章    初学RL-TCPnet的准备工作及其
春暖花开
发表于 2017-10-12 15:05:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
第3章       初学RL-TCPnet的准备工作及其快速上手
        俗话说万事开头难,学习一门新的知识,难的往往不是知识本身,而是如何快速上手,需要什么资料和开发环境。一旦上手后,深入的学习就相对容易些了。
        本章节就起到这样的作用,主要说明初学RL-TCPnet需要做的准备工作。
3.1 初学者重要提示
3.2 开发环境说明
3.3 配套例子重要说明
3.4 RL-TCPnet参考资料
3.5 RL-TCPnet调试方法
3.6总结
3.1   初学者重要提示
u  学习本网络教程,大家没有任何网络基础也没有关系,因为本教程以实战为主。更深入的网络协议知识,需要大家专门去学习,特别推荐书籍《TCP/IP详解》。
u  网络教程涉及到的实战操作比较多,大家初学一定不要嫌麻烦,其实首次实现电脑端和开发板之间的通信,还是非常兴奋的。
u  本教程配套的所有例子都使能了DHCP,所以强烈推荐将网线接到路由器或者交换机上面测试,可以自动获取IP地址。如果需要固定IP进行测试,学习第57章即可。
u  本教程配套的大部分例子都是裸机,uCOS-III,RTX和FreeRTOS四个版本。针对这三款操作系统,我们都有教程。
    l  FreeRTOS教程:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=17658 。
    l  RTX教程:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=14837 。
    l  uCOS-III教程:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=1788 。
       (对于uCOS-III教程,后面还会出完整版)
u  教程中仅对裸机和RTX操作系统的例子进行了说明,FreeRTOS和uCOS-III两个版本的例子跟RTX基本是一样的,所以教程中不再赘述。
        最后还是强调一点,搞网络教程,一定要多多实战,实际动手操作,实战才是学好网络教程的最佳途径。另外,初学时不要一上来就研究RL-TCPnet的底层驱动接口,容易影响初学的积极性,搞得后面越来越没有兴趣去研究了。
3.2   开发环境说明
u IDE:MDK4.7X或者MDK5.XX。
u 调试器使用JLINK,ULINK或者STLINK均可。
u 配套开发板是安富莱的:
    l STM32-V5开发板,MCU是STM32F407IGT6。
    l STM32-V6开发板,MCU是STM32F429BIT6。
3.3  配套例子重要说明
u 对于教程配套的RTX操作系统例子,请务必使用MDK4.74,原因如下:
    l 每个MDK的安装目录里面都会有一个RTX源码,对于MDK4.XX来说,大家使用的哪个MDK版本,务必使用哪个MDK版本下面的RTX,这样使用MDK自带的RTX调试组件时,才能显示正确的调试信息。本教程配套例子的RTX源码是来自MDK4.74,所以务必使用MDK4.74。
    l 对于MDK5.XX,RTX也在其安装目录里面,但是RTX已经不作为单独版本发布了,它有一个全新的名字叫CMSIS-RTOS RTX。ARM官方在RTX的基础上给RTX又做了一层封装。
u 裸机,uCOS-III和FreeRTOS三个版本的例子,不限制,只要支持F407和F429即可,所以推荐使用MDK4.7X或者MDK5.XX版本即可。另外特别注意一下,KEIL官方最近一次升级的MDK5.24a不支持MDK4.XX创建的工程转换成MDK5了,详情看此贴:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=32100 。
不知道KEIL以后发布的新版本是否也不再支持了。因此,如果喜欢用最新版本的MDK5,需要给MDK5安装MDK4的兼容包。
总的来说,强力推荐大家使用MDK4.74,防止不必要的麻烦。大家的电脑中可以安装多个MDK版本的,而且互不影响,只要将其安装在不同的安装目录即可。比如我这里,在C盘中安装了三个版本:
MDK4.74的下载地址:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=2972 。
3.4  RL-TCPnet参考资料
        学习RL-TCPnet主要有两个可以参考的资料:
u KEIL MDK安装目录里面的rlarm.chm文件。
u KEIL官网上在线查看。
        当然,两者的内容是一样的。其实不光RTX操作系统是这样,像FreeRTOS和uCOS现在也是这种形式,一个离线方式的电子手册和一个在线的手册。
        rlarm.chm文件在MDK4.74的安装目录C:\Keil_v474\ARM\Hlp里面,打开后的效果如下:
官网的在线手册地址:
http://www.keil.com/support/man/docs/rlarm/rlarm_tn_tcpip_prot.htm ,打开后的效果(部分截图):
等RL-TCPnet入门后,主要看这两个手册即可,基本可以解决大部分问题。
3.5  RL-TCPnet的调试方法
        针对RL-TCPnet的调试方法,在本教程的第11章专门进行了讲解。初学时,可以优先看下。
3.6  总结
        本章节就为大家讲解这么多,建议初学者花些时间对RL-TCPnet手册的章节结构了解一下,随着以后的学习最好可以达到熟练查看这个手册的程度。
努力打造安富莱高质量微信公众号:点击扫描图片关注
GMT+8, 2026-11-25 11:30 , Processed in 0.438310 second(s), 27 queries .
