查看: 7715|回复: 8
[emWin] stm32f10x 移植emwin, 一运行到emwin_lcd_init就hardfault
发表于 2014-8-31 22:55:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前在自己的stm32板子上移植好了freertos, 最近想把emwin也移植进来, 到时调试的时候发现,  一运行到emwin_lcd_init就hardfault。 移植没找到原因。 如附图. emwin.jpg
请大虾们指点下, 有哪些可能原因?
 楼主| 发表于 2014-8-31 23:07:14 | 显示全部楼层
emwin_lcd_init 之前已经 对CRC进行初始化了
 楼主| 发表于 2014-9-1 07:59:43 | 显示全部楼层
没有用外扩SRAM.
发表于 2014-9-1 09:41:44 | 显示全部楼层
把emWin任务的动态内存搞大些再试试。
 楼主| 发表于 2014-9-1 19:31:58 | 显示全部楼层
eric2013:把emWin任务的动态内存搞大些再试试。 (2014-09-01 09:41)
一般多大适合?
 楼主| 发表于 2014-9-1 19:35:58 | 显示全部楼层
#define GUI_NUMBYTES  0x7000
// Define the average block size
#define GUI_BLOCKSIZE 0x80
*       Public code
*       GUI_X_Config
* Purpose:
*   Called during the initialization process in order to set up the
*   available memory for the GUI.
void GUI_X_Config(void)
  // 32 bit aligned memory area
  static U32 aMemory[GUI_NUMBYTES / 4];
  // Assign memory to emWin
  GUI_ALLOC_AssignMemory(aMemory, GUI_NUMBYTES);
  GUI_ALLOC_SetAvBlockSize(GUI_BLOCKSIZE);
Config文件定义如上
发表于 2014-9-1 22:38:10 | 显示全部楼层
回 konglittle 的帖子
konglittle:#define GUI_NUMBYTES  0x7000
....... (2014-09-01 19:35)
你用的是F1吗,动态内存太小了,搞个50KB以上比较好
 楼主| 发表于 2014-9-2 07:30:32 | 显示全部楼层
回 szu_lsh 的帖子
szu_lsh:你用的是F1吗,动态内存太小了,搞个50KB以上比较好 (2014-09-01 22:38)
对, 用的是F1。重新写了下FSMC相关接口, 现在可以了。 正在摸索如何用emwin的API
发表于 2014-9-2 09:36:11 | 显示全部楼层
回 konglittle 的帖子
konglittle:对, 用的是F1。重新写了下FSMC相关接口, 现在可以了。 正在摸索如何用emwin的API (2014-09-02 07:30)
不错
GMT+8, 2026-11-23 06:27 , Processed in 0.410275 second(s), 27 queries .
