查看: 9087|回复: 10
[emWin] emwin的edit的反色显示问题,求助
发表于 2014-8-28 15:21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用官方的WIDGET_EditWinmode.c例程
在电脑上显示反色是正常的
电脑上
电脑上
板子上就有问题了
板子上
板子上
请问怎么搞呢!
发表于 2014-8-28 15:35:18 | 显示全部楼层
楼主,你把游标箭头显示出来,估计是你的读像素驱动有问题。
 楼主| 发表于 2014-8-28 15:52:15 | 显示全部楼层
eric2013:
显示游标是白色的
显示游标
显示游标
发表于 2014-8-28 15:57:42 | 显示全部楼层
在界面上面滑动这个游标有问题吗
 楼主| 发表于 2014-8-28 15:58:27 | 显示全部楼层
eric2013:
反箭头也是对的
 楼主| 发表于 2014-8-28 15:59:25 | 显示全部楼层
eric2013:在界面上面滑动这个游标有问题吗 (2014-08-28 15:57)
哎。。。。我没有触摸屏,平时有键盘去处理,哈哈
 楼主| 发表于 2014-8-28 16:01:40 | 显示全部楼层
我项目里用10进制编辑框编辑,然后黑黑的一坨光标好不爽啊,必须开启闪烁才看得清字
 楼主| 发表于 2014-8-28 16:09:09 | 显示全部楼层
eric2013:楼主,你把游标箭头显示出来,估计是你的读像素驱动有问题。 (2014-08-28 15:35)
字体跟那个框位置不一样,是因为我改了一下字体大小,所以有点不一样
发表于 2014-8-28 18:58:11 | 显示全部楼层
回 shichenxiao 的帖子
shichenxiao:字体跟那个框位置不一样,是因为我改了一下字体大小,所以有点不一样 (2014-08-28 16:09)
估计就是你读像素的问题
发表于 2014-10-24 14:18:05 | 显示全部楼层
楼主解决了吗
发表于 2014-10-24 14:20:07 | 显示全部楼层
eric2013:估计就是你读像素的问题(2014-08-28 18:58)嬀/color]
请问读像素的函数在哪
GMT+8, 2026-11-23 06:43 , Processed in 0.262546 second(s), 33 queries .
