查看: 9435|回复: 10
[DSP] ARM官方DSP库的数据类型
发表于 2014-8-26 10:57:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
   * @brief 8-bit fractional data type in 1.7 format.
  typedef int8_t q7_t;
   * @brief 16-bit fractional data type in 1.15 format.
  typedef int16_t q15_t;
   * @brief 32-bit fractional data type in 1.31 format.
  typedef int32_t q31_t;
   * @brief 64-bit fractional data type in 1.63 format.
  typedef int64_t q63_t;
   * @brief 32-bit floating-point type definition.
  typedef float float32_t;
   * @brief 64-bit floating-point type definition.
  typedef double float64_t;
发表于 2018-7-11 15:49:37 | 显示全部楼层
这样来看q31 q15 q7只能是整数;这里的q跟数的定标有Q意义是否不同?
 楼主| 发表于 2018-7-12 03:30:26 | 显示全部楼层
一样的
这个是定点,以整数的形式表示浮点数,方便没有FPU单元的单片机用
发表于 2023-6-5 10:16:45 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-7-12 03:30
一样的
硬汉哥您好,我的数据类型是int32类型的,可以直接使用q31格式的函数嘛。按照您这个贴子是可以的是吧。谢谢了
 楼主| 发表于 2023-6-5 10:20:18 | 显示全部楼层
ldd69arm 发表于 2023-6-5 10:16
硬汉哥您好,我的数据类型是int32类型的,可以直接使用q31格式的函数嘛。按照您这个贴子是可以的是吧。谢 ...
直接带入到浮点API里面使用即可。
发表于 2023-6-5 15:20:26 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-6-5 10:20
直接带入到浮点API里面使用即可。
硬汉哥,可以使用Q31的格式嘛?
我看有这个。
 楼主| 发表于 2023-6-5 17:29:56 | 显示全部楼层
ldd69arm 发表于 2023-6-5 15:20
硬汉哥,可以使用Q31的格式嘛?
我看有这个。
这个是定点数,对应的浮点数范围是-1到1,你用这个方便的话,也行。
发表于 2023-6-6 13:48:46 | 显示全部楼层
好的谢谢硬汉哥!
发表于 2023-6-6 14:27:28 | 显示全部楼层
对这个还是有点疑问  DSP提供了四种数据类型的API,其他的数据类型怎么使用这个API,比如我的数据类型是int16类型的或者uint16类型的。应该使用那个API呢
 楼主| 发表于 2023-6-7 09:39:42 | 显示全部楼层
ldd69arm 发表于 2023-6-6 14:27
对这个还是有点疑问  DSP提供了四种数据类型的API,其他的数据类型怎么使用这个API,比如我的数据类型是i ...
Q格式是定点数,它的本意是用整数来计算浮点用的,优势是不支持硬件浮点的芯片,计算速度快点。
然后你采样数据是整数的,直接带入浮点计算肯定是没问题的。带了Q31,Q15要注意定标问题。
定标问题怎么理解呢,就类似这个帖子,你一看就明白了
为什么定点DSP运算输出的时候容易出现结果为0的情况
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=95194
发表于 2023-6-7 13:54:42 | 显示全部楼层
然后 ...
感谢硬汉哥的回复,谢谢已解决。
GMT+8, 2026-10-23 18:56 , Processed in 0.234274 second(s), 24 queries .
