查看: 6440|回复: 5
[emWin] 菜单问题请教
发表于 2014-8-22 10:42:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
运行官方的菜单实例,发现无法弹出下拉菜单,怀疑是只是选中了某个选项,但是没法点击导致下拉菜单无法弹出,请问应该怎么解决?
发表于 2014-8-22 11:24:23 | 显示全部楼层
楼主,你说的是那个菜单例子,我现在查看一下。
 楼主| 发表于 2014-8-22 11:26:19 | 显示全部楼层
官方例子WIDGET_Menu.c
 楼主| 发表于 2014-8-22 11:31:21 | 显示全部楼层
eric2013:楼主,你说的是那个菜单例子,我现在查看一下。 (2014-08-22 11:24)
WIDGET_Menu.c,使用模拟器可以使用,但是下载到开发板之后就不行了,下拉菜单无法弹出。
发表于 2014-8-22 11:36:54 | 显示全部楼层
你把游标箭头显示出来看看是不是没有点击到相应菜单上面。
 楼主| 发表于 2014-8-22 11:59:22 | 显示全部楼层
eric2013:你把游标箭头显示出来看看是不是没有点击到相应菜单上面。 (2014-08-22 11:36)
把点击到上面的话,选项应该是变蓝色。这个应该是点击到了,你测试是可以是吗?
GMT+8, 2026-11-23 06:28 , Processed in 0.314560 second(s), 24 queries .
