查看: 7271|回复: 5
[有问必答] 请407使用外部无源晶振 和 有源晶振 在时钟上配置有区别
发表于 2014-8-20 17:14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问407使用外部无源晶振 和 有源晶振 在时钟上配置有区别 ,能否个发一份程序,谢谢
发表于 2014-8-20 17:33:45 | 显示全部楼层
没区别
发表于 2024-11-21 16:30:13 | 显示全部楼层
cubemx上, 有源晶振是bypass什么的,无源是另外一个名字
发表于 2024-11-22 09:45:16 | 显示全部楼层
10年后再来看这个帖子,确实回复错了,是有区别的。
发表于 2024-12-3 14:37:41 | 显示全部楼层
论坛里另外一个帖子说有源晶振很小,不能满足要求。
如果不需要有源晶振的稳定度,只是用一下,那还是可以用的。
如果用无源晶振,stm32里面就是一个正反馈电路,这个正反馈电路的输出,才是真的给内部锁相环。
所以把有源晶振用电容隔离一下,再给到stm32,cubemx配置还是当无源晶振。
发表于 2024-12-4 09:30:47 | 显示全部楼层
如果不需要有源晶振的稳定度,只是用一下,那还是可 ...
是的,这个帖子楼下坛友提供了解决办法。
常用的温补晶振是无法直接用于STM32H7,输出只有0.8Vpp
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=97216
GMT+8, 2026-8-29 22:27 , Processed in 1.312945 second(s), 24 queries .
