查看: 14144|回复: 4
[客户分享] STM32F417IGT6/LQFP176 封装 管脚定义文本, 方便大家做原理图封装
发表于 2012-11-24 23:44:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F407IGT6 管脚太多,花了一个小时整理并核对CPU管脚名。发现CPU数据手册中一些笔误(无大碍)
为方便大家手动制作原理图封装,整理一下LQFP176封装的管脚定义。
输入管脚名时可以直接复制如下的文本,避免出错。
STM32F417 / LQFP176 封装管脚定义:
规律:
(1)所有的GPIO都具有EVENTOUT功能,因此做封装时,可以省略EVENTOUT标识
(2)PADS支持的 Pin name 长度为 40字符,因此部分不常用的功能被省略(用*表示)
   0123456789012345678901234567890123456789
  1 PE2/TRACECLK/FSMC_A23/ETH_MII_TXD3
  2 PE3/TRACED0/FSMC_A19
  3 PE4/TRACED1/FSMC_A20/DCMI_D4
  4 PE5/TRACED2/FSMC_A21/TIM9_CH1/DCMI_D6
  5 PE6/TRACED3/FSMC_A22/TIM9_CH2/DCMI_D7
  6 VBAT
  7 PI8
  8 PC13
  9 PC14-OSC32_IN(PC14)
10 PC15-OSC32_OUT(PC15)
11 PI9/CAN1_RX
12 PI10/ETH_MII_RX_ER
13 PI11/OTG_HS_ULPI_DIR
14 VSS
15 VDD
16 PF0/FSMC_A0/I2C2_SDA
17 PF1/FSMC_A1/I2C2_SCL
18 PF2/FSMC_A2/I2C2_SMBA
19 PF3/FSMC_A3
20 PF4/FSMC_A4
21 PF5/FSMC_A5
22 VSS
23 VDD
24 PF6/TIM10_CH1/FSMC_NIORD
25 PF7/TIM11_CH1/FSMC_NREG
26 PF8/TIM13_CH1/FSMC_NIOWR
27 PF9/TIM14_CH1/FSMC_CD
28 PF10/FSMC_INTR
29 PH0-OSC_IN(PH0)
30 PH1-OSC_OUT(PH1)
31 NRST
32 PC0/OTG_HS_ULPI_STP
33 PC1/ETH_MDC
34 PC2/SPI2_MISO/OTG_HS_ULPI_DIR/TH_MII_TXD2/I2S2ext_SD
35 PC3/SPI2_MOSI/I2S2_SD/OTG_HS_ULPI_NXT/ETH_MII_TX_CLK
36 VDD
37 VSSA
38 VREF+
39 VDDA
40 PA0-WKUP(PA0)/USART2_CTS/UART4_TX/ETH_MII_CRS/TIM2_CH1_ETR/TIM5_CH1/TIM8_ETR
41 PA1/USART2_RTS/UART4_RX/ETH_RMII_REF_CLK/ETH_MII_RX_CLK/TIM5_CH2/TIMM2_CH2
42 PA2/USART2_TX/TIM5_CH3/TIM9_CH1/TIM2_CH3/ETH_MDIO
43 PH2/ETH_MII_CRS
44 PH3/ETH_MII_COL
45 PH4/I2C2_SCL/OTG_HS_ULPI_NXT
46 PH5/I2C2_SDA
47 PA3/USART2_RX/TIM5_CH4/TIM9_CH2/TIM2_CH4/OTG_HS_ULPI_D0/ETH_MII_COL
48 VSS
49 VDD
50 PA4/SPI1_NSS/SPI3_NSS/USART2_CK/DCMI_HSYNC/OTG_HS_SOF/I2S3_WS
51 PA5/SPI1_SCK/OTG_HS_ULPI_CK /TIM2_CH1_ETR/TIM8_CHIN
52 PA6/SPI1_MISO/TIM8_BKIN/TIM13_CH1/DCMI_PIXCLK/TIM3_CH1/TIM1_BKIN
53 PA7/SPI1_MOSI/TIM8_CH1N/TIM14_CH1/TIM3_CH2/ETH_MII_RX_DV/TIM1_CH1N/RMII_CRS_DV        ---> 数据手册笔误, RMII_CRS_DV应该为 ETH_RMII_CRS_DV
54 PC4/ETH_RMII_RX_D0/ETH_MII_RX_D0
55 PC5/ETH_RMII_RX_D1/ETH_MII_RX_D1
56 PB0/TIM3_CH3/TIM8_CH2N/OTG_HS_ULPI_D1/ETH_MII_RXD2/TIM1_CH2N
57 PB1/TIM3_CH4/TIM8_CH3N/OTG_HS_ULPI_D2/ETH_MII_RXD3/OTG_HS_INTN/TIM1_CH3N
58 PB2-BOOT1/(PB2)
59 PF11/DCMI_12                ----> 数据手册错误, DCMI_12 应该为 DCMI_D12
60 PF12/FSMC_A6
61 VSS
62 VDD
63 PF13/FSMC_A7
64 PF14/FSMC_A8
65 PF15/FSMC_A9
66 PG0/FSMC_A10
67 PG1/FSMC_A11
68 PE7/FSMC_D4/TIM1_ETR
69 PE8/FSMC_D5/TIM1_CH1N
70 PE9/FSMC_D6/TIM1_CH1
71 VSS
72 VDD
73 PE10/FSMC_D7/TIM1_CH2N
74 PE11/FSMC_D8/TIM1_CH2
75 PE12/FSMC_D9/TIM1_CH3N
76 PE13/FSMC_D10/TIM1_CH3
77 PE14/FSMC_D11/TIM1_CH4
78 PE15/FSMC_D12/TIM1_BKIN
79 PB10/SPI2_SCK/I2S2_CK/I2C2_SCL/USART3_TX/OTG_HS_ULPI_D3/ETH_MII_RX_ER/TIM2_CH3
80 PB11/I2C2_SDA/USART3_RX/OTG_HS_ULPI_D4/ETH_RMII_TX_EN/ETH_MII_TX_EN/TIM2_CH4
81 VCAP_1
82 VDD
83 PH6/I2C2_SMBA/TIM12_CH1/ETH_MII_RXD2
84 PH7/I2C3_SCL/ETH_MII_RXD3
85 PH8/I2C3_SDA/DCMI_HSYNC
86 PH9/I2C3_SMBA/TIM12_CH2/DCMI_D0
87 PH10/TIM5_CH1/DCMI_D1
88 PH11/TIM5_CH2/DCMI_D2
89 PH12/TIM5_CH3/DCMI_D3
90 VSS
91 VDD
92 PB12/SPI2_NSS/I2S2_WS/I2C2_SMBA/USART3_CK/TIM1_BKIN/CAN2_RX/OTG_HS_ULPI_D5/ETH_RMII_TXD0/ETH_MII_TXD0/OTG_HS_ID
93 PB13/SPI2_SCK/I2S2_CK/USART3_CTS/TIM1_CH1N /CAN2_TX/OTG_HS_ULPI_D6/ETH_RMII_TXD1/ETH_MII_TXD1
94 PB14/SPI2_MISO/TIM1_CH2N/TIM12_CH1/OTG_HS_DM/USART3_RTS/TIM8_CH2N/I2S2ext_SD
95 PB15/SPI2_MOSI/I2S2_SD/TIM1_CH3N/TIM8_CH3N/TIM12_CH2/OTG_HS_DP
96 PD8/FSMC_D13/USART3_TX
97 PD9/FSMC_D14/USART3_RX
98 PD10/FSMC_D15/USART3_CK
99 PD11/FSMC_CLE/FSMC_A16/USART3_CTS
100 PD12/FSMC_ALE/FSMC_A17/TIM4_CH1/USART3_RTS
101 PD13/FSMC_A18/TIM4_CH2
102 VSS
103 VDD
104 PD14/FSMC_D0/TIM4_CH3    ---> 数据手册多1个EVENTOUT
105 PD15/FSMC_D1/TIM4_CH4
106 PG2/FSMC_A12
107 PG3/FSMC_A13
108 PG4/FSMC_A14
109 PG5/FSMC_A15
110 PG6/FSMC_INT2
111 PG7/FSMC_INT3/USART6_CK
112 PG8/USART6_RTS/ETH_PPS_OUT
113 VSS
114 VDD
115 PC6/I2S2_MCK/TIM8_CH1/SDIO_D6/USART6_TX/DCMI_D0/TIM3_CH1
116 PC7/I2S3_MCK/TIM8_CH2/SDIO_D7/USART6_RX/DCMI_D1/TIM3_CH2
117 PC8/TIM8_CH3/SDIO_D0/TIM3_CH3/USART6_CK/DCMI_D2
118 PC9/I2S_CKIN/MCO2/TIM8_CH4/SDIO_D1/I2C3_SDA/DCMI_D3/TIM3_CH4
119 PA8/MCO1/USART1_CK/TIM1_CH1/I2C3_SCL/OTG_FS_SOF
120 PA9/USART1_TX/TIM1_CH2/I2C3_SMBA/DCMI_D0
121 PA10/USART1_RX/TIM1_CH3/OTG_FS_ID/DCMI_D1
122 PA11/USART1_CTS/CAN1_RX/TIM1_CH4/OTG_FS_DM
123 PA12/USART1_RTS/CAN1_TX/TIM1_ETR/OTG_FS_DP
124 PA1(JTMS-SWDIO)/JTMS-SWDIO
125 VCAP_2
126 VSS
127 VDD
128 PH13/TIM8_CH1N/CAN1_TX
129 PH14/TIM8_CH2N/DCMI_D4
130 PH15/TIM8_CH3N/DCMI_D11
131 PI0/TIM5_CH4/SPI2_NSS/I2S2_WS/DCMI_D13
132 PI1/SPI2_SCK/I2S2_CK/DCMI_D8
133 PI2/TIM8_CH4/SPI2_MISO/DCMI_D9/I2S2ext_SD
134 PI3/TIM8_ETR/SPI2_MOSI/I2S2_SD/DCMI_D10
135 VSS
136 VDD
137 PA14(JTCK-SWCLK)/JTCK-SWCLK
138 PA15(JTDI)/JTDI/SPI3_NSS/I2S3_WS/TIM2_CH1_ETR/SPI1_NSS
139 PC10/SPI3_SCK/I2S3_CK/UART4_TX/SDIO_D2/DCMI_D8/USART3_TX
140 PC11/UART4_RX/SPI3_MISO/SDIO_D3/DCMI_D4/USART3_RX/I2S3ext_SD
141 PC12/UART5_TX/SDIO_CK/DCMI_D9/SPI3_MOSI/I2S3_SD/USART3_CK
142 PD0/FSMC_D2/CAN1_RX
143 PD1/FSMC_D3/CAN1_TX
144 PD2/TIM3_ETR/UART5_RX/SDIO_CMD/DCMI_D11
145 PD3/FSMC_CLK/USART2_CTS
146 PD4/FSMC_NOE/USART2_RTS
147 PD5/FSMC_NWE/USART2_TX
148 VSS
149 VDD
150 PD6/FSMC_NWAIT/USART2_RX
151 PD7/USART2_CK/FSMC_NE1/FSMC_NCE2
152 PG9/USART6_RX/FSMC_NE2/FSMC_NCE3
153 PG10/FSMC_NCE4_1/FSMC_NE3
154 PG11/FSMC_NCE4_2/ETH_MII_TX_EN/ETH_RMII_TX_EN
155 PG12/FSMC_NE4/USART6_RTS
156 PG13/FSMC_A24/USART6_CTS/ETH_MII_TXD0/ETH_RMII_TXD0
157 PG14/FSMC_A25/USART6_TX/ETH_MII_TXD1/ETH_RMII_TXD1
158 VSS
159 VDD
160 PG15/USART6_CTS/DCMI_D13
161 PB3(JTDO/TRACESWO)/JTDO/TRACESWO/SPI3_SCK/I2S3_CK/TIM2_CH2/SPI1_SCK
162 PB4(NJTRST)/NJTRST/SPI3_MISO/TIM3_CH1/SPI1_MISO/I2S3ext_SD
163 PB5/I2C1_SMBA/CAN2_RX/OTG_HS_ULPI_D7/ETH_PPS_OUT/TIM3_CH2/SPI1_MOSI/SPI3_MOSI/DCMI_D10/I2S3_SD
158 VSS
159 VDD
164 PB6/I2C1_SCL/TIM4_CH1/CAN2_TX/DCMI_D5/USART1_TX
165 PB7/I2C1_SDA/FSMC_NL/DCMI_VSYNC/USART1_RX/TIM4_CH2
166 BOOT0
167 PB8/TIM4_CH3/SDIO_D4/TIM10_CH1/DCMI_D6/ETH_MII_TXD3/I2C1_SCL/CAN1_RX
168 PB9/SPI2_NSS/I2S2_WS/TIM4_CH4/TIM11_CH1/SDIO_D5/DCMI_D7/I2C1_SDA/CAN1_TX
169 PE0/TIM4_ETR/FSMC_NBL0/DCMI_D2
170 PE1/FSMC_NBL1/DCMI_D3
171 PDR_ON
172 VDD
173 PI4/TIM8_BKIN/DCMI_D5
174 PI5/TIM8_CH1/DCMI_VSYNC
175 PI6/TIM8_CH2/DCMI_D6
176 PI7/TIM8_CH3/DCMI_D7
发表于 2012-11-25 13:21:56 | 显示全部楼层
现在越来越期待F4的板子了, 到时把我的综合DEMO移植上去, 再加有一些强劲的功能, 简直爽爆了。
最近焊接板子的时候,看看七龙珠(海贼和火影更新的太慢,重要的是最近更新的看着很不爽),想起悟空说的
那句话:“我看到强劲的对手就热血沸腾 ,虽然自己可能打不过”
现在的我就是看到强劲的芯片,而且自己可以玩的来,就相当的兴奋,非常期待板子上市。希望版主一如既往的
保持以前的程序风格, 移植和使用是相当的方便啊。
发表于 2012-11-26 15:22:29 | 显示全部楼层
顶一个先先
发表于 2013-2-3 10:13:19 | 显示全部楼层
怎麼快過年了都沒看到 F4 開發板[s:137]
GMT+8, 2026-11-28 12:15 , Processed in 1.302622 second(s), 24 queries .
