查看: 7847|回复: 3
[有问必答] ICL7660  发出吱吱的响声
发表于 2012-11-24 15:00:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我焊接了四块板子,发现这个地方(CAP+和CAP-之间)用非极性的电容的时候,7660发出微弱的吱吱响声。
后来我用极性电容(胆电容和固态电容都尝试了一下),就没有吱吱的响声了。
发表于 2012-11-24 18:24:20 | 显示全部楼层
0805 0603 此类叠层电容在音频范围内(比如10K内)振荡时,会振动发出轻微的高频噪音(听觉敏感的人会感觉到)。换10uF电解电容或钽电容是可以解决改问题。
 楼主| 发表于 2012-11-24 19:41:41 | 显示全部楼层
回 armfly 的帖子
armfly:0805 0603 此类叠层在音频范围内(比如10K内)振荡时,会振动发出高频噪音。换10uF电解电容或钽电容是可以解决改问题。 (2012-11-24 18:24)
明白了 谢谢版主回复。
 楼主| 发表于 2012-11-26 13:46:03 | 显示全部楼层
回 yuanguangyi 的帖子
yuanguangyi:输出电容也会啸叫,建议贴C107,改变振荡频率 (2012-11-25 22:04)
谢谢提示,回头我把这个也贴上
GMT+8, 2026-11-22 13:28 , Processed in 0.269376 second(s), 27 queries .
