查看: 2763|回复: 4
[其它] 请教这个宏要怎么写?
发表于 2017-10-9 09:09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,A要怎么写,我是这样做的:但是结果不对:
#define        A(x)                x##_B
结果A(VAR1)展开为VAR1_B,这个VAR1并没被展开为X1
发表于 2017-10-9 09:58:49 | 显示全部楼层
应该是这样吧?
#define X1_B 1
#define X2_B 2
#define VAR1 X1
#define VAR2 X2
#define A1(V)   V##_B
#define A(V)    A1(V)
int i = A(VAR1); // = X1_B = 1
int j = A(VAR2); // = X2_B = 2
 楼主| 发表于 2017-10-9 10:06:48 | 显示全部楼层
回 novice 的帖子
novice:我也搞不懂你想表达什么意思,X1是什么?
 (2017-10-09 09:58)
X1,X2是已知的定义比如寄存器
发表于 2017-10-9 10:17:23 | 显示全部楼层
回 ssis909 的帖子
ssis909:X1,X2是已知的定义比如寄存器 (2017-10-09 10:06)
参考上面
发表于 2017-10-12 09:55:19 | 显示全部楼层
#define   A(a,b)      a##b
#define   C(a)       A(a,_B)
#define VAR1        X1
C(VAR1)    -->   X1_B
GMT+8, 2026-11-23 12:04 , Processed in 0.726293 second(s), 26 queries .
