查看: 5538|回复: 4
[有问必答] 在程序里如何用二维数组中的某个元素
(⊙o⊙)…
发表于 2014-8-4 15:12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想要用到下列数组中的某个元素,比如要用到第一行里的0xf8,我用了vitbl[0,1]表示,怎么用都不对。。。。。。
vio vitbl[]={
                     {0x40,0xf8,(uint8 *)vinp1},
                    {0x40,0xc7,(uint8 *)vinp2},
                    {0x40,0xff,(uint8 *)vinp3},
                    {0x40,0x00,(uint8 *)vinp4},
                      {0x40,0xf8,(uint8 *)vinp5},
                      {0x40,0x00,(uint8 *)vinp6},
                      {0x40,0x00,(uint8 *)vinp7},
                      {0x40,0x00,(uint8 *)vinp8},
                      {0x40,0x00,(uint8 *)vinp9},
                      {0x40,0x5c,(uint8 *)vinp10},
                      {0x40,0x00,(uint8 *)vinp11},
                      {0x40,0x07,(uint8 *)vinp12},
                      {0x40,0x00,(uint8 *)vinp13},
                      {0x40,0x00,(uint8 *)vinp14},
                      {0x40,0x0c,(uint8 *)vinp15},
                      {0x40,0x0c,(uint8 *)vinp16},
蒲公英
发表于 2014-8-4 19:28:40 | 显示全部楼层
vitbl[0][1];
(⊙o⊙)…
 楼主| 发表于 2014-8-5 11:24:43 | 显示全部楼层
eric2013:vitbl[0][1]; (2014-08-04 19:28)
typedef struct
    uint16 type;
    uint16 xor;
    uint8 * addr;
    }vio;
前面那个vio是这样的,按照你说的用了    p2~=inputbuf[1]^vitbl[0][1];
提示错误说缺少分号,所以。。。
还是O(∩_∩)O谢谢[s:140][s:140]
蒲公英
发表于 2014-8-5 11:39:01 | 显示全部楼层
试试vitbl[0].xor;
(⊙o⊙)…
 楼主| 发表于 2014-8-5 11:43:54 | 显示全部楼层
eric2013:试试vitbl[0].xor; (2014-08-05 11:39)
嗯,正确了,O(∩_∩)O谢谢
蒲公英
GMT+8, 2026-11-22 13:03 , Processed in 0.932540 second(s), 24 queries .
