查看: 6488|回复: 11
[有问必答] RA8875回读像素点出错
发表于 2014-7-25 15:51:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用如下测试程序(其实有画矩形的,先不管了),在屏幕四个角上分别画6*6的矩形。
void test(void)
  //左上角画一个6*6的红色小矩形
  RA8875_DrawLine(0, 0, 5, 0, COLOR_RED);
  RA8875_DrawLine(0, 1, 5, 1, COLOR_RED);
  RA8875_DrawLine(0, 2, 5, 2, COLOR_RED);
  RA8875_DrawLine(0, 3, 5, 3, COLOR_RED);
  RA8875_DrawLine(0, 4, 5, 4, COLOR_RED);
  RA8875_DrawLine(0, 5, 5, 5, COLOR_RED);
  //右上角画一个6*6的绿色小矩形
  RA8875_DrawLine(474, 0, 479, 0, COLOR_GREEN);
  RA8875_DrawLine(474, 1, 479, 1, COLOR_GREEN);
  RA8875_DrawLine(474, 2, 479, 2, COLOR_GREEN);
  RA8875_DrawLine(474, 3, 479, 3, COLOR_GREEN);
  RA8875_DrawLine(474, 4, 479, 4, COLOR_GREEN);
  RA8875_DrawLine(474, 5, 479, 5, COLOR_GREEN);
  //左下角画一个6*6的蓝色小矩形
  RA8875_DrawLine(0, 266, 5, 266, COLOR_BLUE);
  RA8875_DrawLine(0, 267, 5, 267, COLOR_BLUE);
  RA8875_DrawLine(0, 268, 5, 268, COLOR_BLUE);
  RA8875_DrawLine(0, 269, 5, 269, COLOR_BLUE);
  RA8875_DrawLine(0, 270, 5, 270, COLOR_BLUE);
  RA8875_DrawLine(0, 271, 5, 271, COLOR_BLUE);
  //右下角画一个6*6的黑色小矩形
  RA8875_DrawLine(474, 266, 479, 266, COLOR_BLACK);
  RA8875_DrawLine(474, 267, 479, 267, COLOR_BLACK);
  RA8875_DrawLine(474, 268, 479, 268, COLOR_BLACK);
  RA8875_DrawLine(474, 269, 479, 269, COLOR_BLACK);
  RA8875_DrawLine(474, 270, 479, 270, COLOR_BLACK);
  RA8875_DrawLine(474, 271, 479, 271, COLOR_BLACK);
在开发板的屏幕上是正常的,接着回读象素点数,如下
void rgb_read(void)
  uint16_t x, y;
  for (y = 271; y >= 0; y--) // 0-271, 271先是由于BMP图像数据是从下往上的
    for (x = 0; x <= 479; x++)  //0-479
      缓冲 = RA8875_GetPixel(x, y);
屏幕显示效果如下
回读后显示数据如下(存为BMP):左边第一列数据不对,为什么呢?
发表于 2014-7-25 18:06:00 | 显示全部楼层
把你的RA8875_GetPixel(x, y);   贴出来看下,以及你的RA8875的初始化也贴出来
 楼主| 发表于 2014-7-28 08:50:12 | 显示全部楼层
删除,发错了
 楼主| 发表于 2014-7-28 08:52:18 | 显示全部楼层
eric2013:把你的RA8875_GetPixel(x, y);   贴出来看下,以及你的RA8875的初始化也贴出来
(2014-07-25 18:06)
用的都是例程中的,如下是初始化
void RA8875_InitHard(void)
    uint8_t ucGPIX;
    /* 读取 RA8875 芯片额GPIX引脚的电平状态;1表示4.3寸屏;0表示7寸屏
    【备注】这是安富莱电子为了便于统一测试例程,在LCD模块上做的硬件标识。在做产品时,不必自动识别。
    ucGPIX = RA8875_ReadReg(0xC7);
    /* 初始化PLL.  晶振频率为25M */
    RA8875_WriteCmd(0x88);
    RA8875_Delaly1us();        /* 延迟1us */
    RA8875_WriteData(10);    /* PLLDIVM [7] = 0 ;  PLLDIVN [4:0] = 10 */
    RA8875_Delaly1ms();
    RA8875_WriteCmd(0x89);
    RA8875_WriteData(2);        /* PLLDIVK[2:0] = 2, 除以4 */
    /* RA8875 的内部系统频率 (SYS_CLK) 是结合振荡电路及PLL 电路所产生,频率计算公式如下 :
      SYS_CLK = FIN * ( PLLDIVN [4:0] +1 ) / ((PLLDIVM+1 ) * ( 2^PLLDIVK [2:0] ))
              = 25M * (10 + 1) / ((0 + 1) * (2 ^ 2))
              = 68.75MHz
    /* REG[88h]或REG[89h]被设定后,为保证PLL 输出稳定,须等待一段「锁频时间」(< 100us)。*/
    RA8875_Delaly1ms();
        配置系统控制寄存器。 中文pdf 第18页:
        bit3:2 色彩深度设定 (Color Depth Setting)
            00b : 8-bpp 的通用TFT 接口, i.e. 256 色。
            1xb : 16-bpp 的通用TFT 接口, i.e. 65K 色。     【选这个】
        bit1:0 MCUIF 选择
            00b : 8-位MCU 接口。
            1xb : 16-位MCU 接口。 【选这个】
    RA8875_WriteReg(0x10, (1 <<3 ) | (1 << 1));    /* 配置16位MCU并口,65K色 */
    /* REG[04h] Pixel Clock Setting Register   PCSR
        bit7  PCLK Inversion
            0 : PDAT 是在PCLK 正缘上升 (Rising Edge) 时被取样。
            1 : PDAT 是在PCLK 负缘下降 (Falling Edge) 时被取样。
        bit1:0 PCLK 频率周期设定
            Pixel Clock  PCLK 频率周期设定。
            00b: PCLK 频率周期= 系统频率周期。
            01b: PCLK 频率周期= 2 倍的系统频率周期。
            10b: PCLK 频率周期= 4 倍的系统频率周期。
            11b: PCLK 频率周期= 8 倍的系统频率周期。
    RA8875_WriteReg(0x04, 0x02);    /* 设置PCLK同相 */
    RA8875_Delaly1ms();
    //Horizontal set
    //HDWR//Horizontal Display Width Setting Bit[6:0]
    //Horizontal display width(pixels) = (HDWR + 1)*8
    RA8875_WriteReg(0x14, 0x3B);
    RA8875_WriteReg(0x15, 0x00);
    //HNDR//Horizontal Non-Display Period Bit[4:0]
    //Horizontal Non-Display Period (pixels) = (HNDR + 1)*8
    RA8875_WriteReg(0x16, 0x01);
    //HSTR//HSYNC Start Position[4:0]
    //HSYNC Start Position(PCLK) = (HSTR + 1)*8
    RA8875_WriteReg(0x17, 0x00);
    //HPWR//HSYNC Polarity ,The period width of HSYNC.
    //HSYNC Width [4:0]   HSYNC Pulse width(PCLK) = (HPWR + 1)*8
    RA8875_WriteReg(0x18, 0x05);
    //Vertical set
    //VDHR0 //Vertical Display Height Bit [7:0]
    //Vertical pixels = VDHR + 1
    RA8875_WriteReg(0x19, 0x0F);
    //VDHR1 //Vertical Display Height Bit [8]
    RA8875_WriteReg(0x1A, 0x01);
    //VNDR0 //Vertical Non-Display Period Bit [7:0]
    //Vertical Non-Display area = (VNDR + 1)
    RA8875_WriteReg(0x1B, 0x02);
    //VNDR1 //Vertical Non-Display Period Bit [8]
    RA8875_WriteReg(0x1C, 0x00);
    //VSTR0 //VSYNC Start Position[7:0]
    //VSYNC Start Position(PCLK) = (VSTR + 1)
    RA8875_WriteReg(0x1D, 0x07);
    //VSTR1 //VSYNC Start Position[8]
    RA8875_WriteReg(0x1E, 0x00);
    //VPWR //VSYNC Polarity ,VSYNC Pulse Width[6:0]
    //VSYNC Pulse Width(PCLK) = (VPWR + 1)
    RA8875_WriteReg(0x1F, 0x09);
    g_LcdHeight = LCD_43_HEIGHT;
    g_LcdWidth = LCD_43_WIDTH;
    /* 设置TFT面板的 DISP  引脚为高,使能面板. 安富莱TFT模块的DISP引脚连接到RA8875芯片的GP0X脚 */
    RA8875_WriteReg(0xC7, 0x01);    /* DISP = 1 */
    /* LCD 显示/关闭讯号 (LCD Display on) */
    RA8875_WriteReg(0x01, 0x80);
    /*     REG[40h] Memory Write Control Register 0 (MWCR0)
        Bit 7    显示模式设定
            0 : 绘图模式。
            1 : 文字模式。
        Bit 6    文字写入光标/内存写入光标设定
            0 : 设定文字/内存写入光标为不显示。
            1 : 设定文字/内存写入光标为显示。
        Bit 5    文字写入光标/内存写入光标闪烁设定
            0 : 游标不闪烁。
            1 : 游标闪烁。
        Bit 4   NA
        Bit 3-2  绘图模式时的内存写入方向
            00b : 左 -> 右,然后上 -> 下。
            01b : 右 -> 左,然后上 -> 下。
            10b : 上 -> 下,然后左 -> 右。
            11b : 下 -> 上,然后左 -> 右。
        Bit 1     内存写入光标自动增加功能设定
            0 : 当内存写入时光标位置自动加一。
            1 : 当内存写入时光标位置不会自动加一。
        Bit 0 内存读取光标自动增加功能设定
            0 : 当内存读取时光标位置自动加一。
            1 : 当内存读取时光标位置不会自动加一。
    RA8875_WriteReg(0x40, 0x00);    /* 选择绘图模式 */
    这个函数要修改,这里改成0x01试试,RA8875_WriteReg(0x40, 0x01);
    /*     REG[41h] Memory Write Control Register1 (MWCR1)
        写入目的位置,选择图层1
    RA8875_WriteReg(0x41, 0x00);    /* 选择绘图模式, 目的为CGRAM */
    RA8875_SetDispWin(0, 0, g_LcdHeight, g_LcdWidth);
    RA8875_ClrScr(SYSTEM_BG_COLOR);
    RA8875_SetBackLight(BRIGHT_DEFAULT);
设置读取位置
void RA8875_SetReadCursor(uint16_t _usX, uint16_t _usY)
    /* 设置内存读光标的坐标 */
    RA8875_WriteReg(0x4A, _usX);
    RA8875_WriteReg(0x4B, _usX >> 8);
    RA8875_WriteReg(0x4C, _usY);
    RA8875_WriteReg(0x4D, _usY >> 8);
读取像素点颜色值
uint16_t  RA8875_GetPixel(uint16_t _usX, uint16_t _usY)
    uint16_t usRGB;
    RA8875_SetReadCursor(_usX, _usY);    /* 设置读取光标位置 */
    s_ucRA8875Busy = 1;
    RA8875_WriteCmd(0x02);
    usRGB = RA8875_ReadData16();
    s_ucRA8875Busy = 0;
    return usRGB;
发表于 2014-7-28 09:31:00 | 显示全部楼层
我把你的函数修改了一个地方,你看到了不,就是函数:RA8875_WriteReg(0x40, 0x00);    /* 选择绘图模式 */
 楼主| 发表于 2014-7-28 10:28:19 | 显示全部楼层
eric2013:
还是这样
我改为只画一条线,如下
RA8875_DrawLine(0, 10, 479, 10, COLOR_RED);
得到如下图,第一点偏了一行
改为从第二点开始画,成这样,第二点空了
RA8875_DrawLine(1, 10, 479, 10, COLOR_RED);
改为从第一点开始画到倒数第二点,第一点空了
但是上面那几个测试,在TFT屏上看都是正常的!![s:128]
发表于 2014-7-28 10:34:01 | 显示全部楼层
这个函数源代码看下:
 楼主| 发表于 2014-7-28 10:43:46 | 显示全部楼层
eric2013:这个函数源代码看下:
RA8875_ReadData16(); (2014-07-28 10:34)
    /* 定义LCD驱动器的访问地址 */
    #define RA8875_BASE        ((uint32_t)(0x60000000 | 0x0C000000))
    #define RA8875_REG        *(__IO uint16_t *)(RA8875_BASE + 2)
    #define RA8875_RAM        *(__IO uint16_t *)(RA8875_BASE)
static uint16_t RA8875_ReadData16(void)
    uint16_t value;
    value = RA8875_RAM;        /* 读取寄存器值 */
    return value;
发表于 2014-7-28 10:44:57 | 显示全部楼层
改成这样,多读2次。
    uint16_t value;
‘    return value;
 楼主| 发表于 2014-7-28 11:18:41 | 显示全部楼层
eric2013:改成这样,多读2次。
    uint16_t value;
....... (2014-07-28 10:44)
还是一样
发表于 2014-7-28 11:19:09 | 显示全部楼层
回 pigy0754 的帖子
pigy0754:还是一样 (2014-07-28 11:18)
那就帮不了你了。
 楼主| 发表于 2014-7-29 08:09:34 | 显示全部楼层
eric2013:那就帮不了你了。 (2014-07-28 11:19)
[s:142]谢谢,我再整整看!
GMT+8, 2026-11-22 13:03 , Processed in 1.631307 second(s), 27 queries .
