查看: 7273|回复: 12
[emWin] 下拉列表框问题?
发表于 2014-7-24 11:49:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,我移植的下拉列表框控件,怎么每次上电,只能点一下,选择一个选项,然后再点击就不反应了,这个问题怎么解决呢?多谢
发表于 2014-7-24 12:43:42 | 显示全部楼层
感觉是你的移植或者配置有问题,你用OS了吗
 楼主| 发表于 2014-7-24 14:26:08 | 显示全部楼层
eric2013:感觉是你的移植或者配置有问题,你用OS了吗
 (2014-07-24 12:43)
你好,大神,多谢回复,我没有用OS啊,现在下拉列表框和LISTBOX一样的问题呢,都是只能点击一次,然后再选别的触摸就没有反应了
发表于 2014-7-24 15:39:20 | 显示全部楼层
回 shenxl419 的帖子
shenxl419:你好,大神,多谢回复,我没有用OS啊,现在下拉列表框和LISTBOX一样的问题呢,都是只能点击一次,然后再选别的触摸就没有反应了 (2014-07-24 14:26)
使用的别的控件有问题吗,感觉是你移植的问题,你用什么平台和TFT驱动IC
 楼主| 发表于 2014-7-24 16:14:44 | 显示全部楼层
eric2013:使用的别的控件有问题吗,感觉是你移植的问题,你用什么平台和TFT驱动IC (2014-07-24 15:39)
大神,我用的是STM32F103芯片,按钮控件和单选按钮可以使用,图形也能显示,跑了几个例子
这个跟没加系统有关系吗?请问是那个配置出现问题了呢?我触摸屏也校准正确了,能够正常显示,点击按钮也有反应,点下拉框也有反应,只能是点一次,重启后,可以选择其它的
 楼主| 发表于 2014-7-24 16:15:13 | 显示全部楼层
回 shenxl419 的帖子
shenxl419:大神,我用的是STM32F103芯片,按钮控件和单选按钮可以使用,图形也能显示,跑了几个例子
这个跟没加系统有关系吗?请问是那个配置出现问题了呢?我触摸屏也校准正确了,能够正常显示,点击按钮也有反应,点下拉框也有反应,只能是点一次,重启后,可以选择其它的 (2014-07-24 16:14)
驱动IC: SSD1289
 楼主| 发表于 2014-7-24 16:16:34 | 显示全部楼层
回 shenxl419 的帖子
shenxl419:驱动IC: SSD1289 (2014-07-24 16:15)
触摸:XPT2046
 楼主| 发表于 2014-7-24 17:05:41 | 显示全部楼层
我把复选框控件也放上了,也是只能选择一次,然后鼠标就不动了,麻烦各位大神帮忙指点一下,多谢啊!
发表于 2014-7-24 19:59:48 | 显示全部楼层
回 shenxl419 的帖子
shenxl419:我把复选框控件也放上了,也是只能选择一次,然后鼠标就不动了,麻烦各位大神帮忙指点一下,多谢啊! (2014-07-24 17:05)
这个情况还在真是很少遇到,你用的那个库版本,emWin5.xx还是以前的UCGUI
 楼主| 发表于 2014-7-25 10:33:30 | 显示全部楼层
eric2013:这个情况还在真是很少遇到,你用的那个库版本,emWin5.xx还是以前的UCGUI (2014-07-24 19:59)
我用的是最emWIN5.22版本哦
发表于 2014-7-25 10:52:03 | 显示全部楼层
回 shenxl419 的帖子
shenxl419:我用的是最emWIN5.22版本哦 (2014-07-25 10:33)
那出现这种情况不应该啊。
 楼主| 发表于 2014-7-25 11:25:07 | 显示全部楼层
eric2013:那出现这种情况不应该啊。 (2014-07-25 10:52)
我也很纳闷啊,怎么会这样呢,驱动都正常,触摸屏坐标校准的没问题啊。
发表于 2014-7-28 17:12:07 | 显示全部楼层
我怀疑是句柄有问题,你把点击动作里面的程序贴出来大家看看吧,。
要不么就是内存不够,。我只能猜了。
GMT+8, 2026-11-23 06:28 , Processed in 0.275589 second(s), 24 queries .
