查看: 7235|回复: 3
[有问必答] 请教F4读保护问题
发表于 2014-7-21 13:49:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果用FLASH_OB_RDPConfig设置读保护后,会不会出现下次无法进行写操作?函数有3个等级,
               @arg OB_RDP_Level_0: No protection
  *            @arg OB_RDP_Level_1: Read protection of the memory
  *            @arg OB_RDP_Level_2: Full chip protection
发表于 2014-7-21 23:32:40 | 显示全部楼层
这个还真没有研究过
 楼主| 发表于 2014-7-22 08:27:47 | 显示全部楼层
我看到库里面把arg OB_RDP_Level_2等级屏蔽掉的,估计采用这个等级的读保护,芯片就直接挂了
发表于 2014-7-22 09:05:59 | 显示全部楼层
回 jcx0324 的帖子
jcx0324:我看到库里面把arg OB_RDP_Level_2等级屏蔽掉的,估计采用这个等级的读保护,芯片就直接挂了 (2014-07-22 08:27)
有可能
GMT+8, 2026-11-28 12:25 , Processed in 0.169498 second(s), 24 queries .
