查看: 20961|回复: 10
S1D13517 + SDRAM 驱动大分辨率RGB接口TFT屏,16位80总线接口
发表于 2012-11-16 13:22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
EPSON_TFT_DRIVER.pdf (909 KB, 下载次数: 565)
S1D13517 Product Brief Rev 1.0.pdf (91 KB, 下载次数: 335)
S1D13517 Spec Rev 1.0.pdf (1.8 MB, 下载次数: 438)
S1D13517 Spec Rev 1.3.pdf (1.47 MB, 下载次数: 515)
S1D13517_Demo原理图.pdf (31 KB, 下载次数: 531)
S1D13517_demo_sourcecode.zip (8 KB, 下载次数: 343)
S1D13517 评估板用户手册 Rev 1.0.pdf (295 KB, 下载次数: 383)
S1D13517 和天马TFT面板接口 rev 1.0.pdf (112 KB, 下载次数: 667)
S1d13517_和OPTREX显示面板连接.pdf (292 KB, 下载次数: 1091)
EPSON官方Demo板中的外部SDRAM 型号为 :HY57V641620,    8M字节容量,16位接口
HY57V641620HG.pdf (87 KB, 下载次数: 425)
HY57V641620F(L_S)TP_series(Rev1.0).pdf (571 KB, 下载次数: 464)
EPSON LCD控制器官网地址:http://www.epson.com.cn/ed/lcdc/
RA8875 支持7寸(800*480)时,只能使用单图层,因为RA8875内嵌的SRAM容量有限。
S1D13517 外挂2M字节(最大可以128M字节)的SDRAM时,可以支持800*480双图层。
随着社会的发展,人们在不断地追求人机交互中的直观易用性。在工业控制领域中的人机交互,也从原来的小尺寸彩色液晶或黑白段码式液晶加机械按键模式,快速地发展到目前的中大尺寸彩色液晶显示加触摸屏的交互方式。从挖掘机到针织机床染色机,再到电力检测设备,几乎所有的设计者都开始在新设计中使用了5寸到12寸的TFT彩色液晶,分辨率从640*480到1024*768。很多设计者也开始考虑在老款产品上增加液晶显示功能,以达到较好的人机交互效果,从而提升产品的竞争力。
随着LCD分辨率的提高,LCD的接口也不再是简单的Intel8080时序(我们常讲的CPU接口),主要演变成为高速率RGB、LVDS接口。大部分的MCU,尤其工控上使用的MCU大部分不具备这样的接口。对于先前已经开发成熟的产品来说,更换MCU平台需要新的投入(金钱,时间,人力),无疑也要冒很大风险。最好的方式是使用CPU已有接口(甚至也可以是GPIO),通过液晶控制器来扩展支持RGB接口来满足新要求。爱普生目前在中大分辨率RGB接口的液晶控制方面主推S1D13517,S1D13513和S1D13748。它们都支持Intel80时序。S1D13513功能最强,S1D13748具有内置SDRAM。
爱普生的液晶控制器RGB时序非常完整,包括DataEnable模式,市面上的液晶时序基本都能支持。例如友达AU系列,如A056VN01,奇美CMO系列,如AT070TN83,天马TM070RDH11,LG LB070WV系列,SHARP LQ057V3DG02。
以S1D13517为例,其主要特征是:接口简单、功能强大、资源丰富。
1、 接口简单 – 非常适合老系统的升级改造
   只要有Intel80接口就能方便的连接它,另外它还支持8bit ALE接口,非常适合老系统的升级。
2、功能强大。
   S1D13517的主要特点:
 支持960*960的分辨率。
 24bpp真彩色。
 2D数据写入。
 画中画。
 ALPHA混合。
 透明色。
 双显示buffer,和多显示Buffer(即双缓冲,和多缓冲,这对低速的MCU尤其重要)。
 旋转(180度)和镜像。
 PWM。用来控制背光。
 4个通用GPIO。
 工作温度-40到85摄氏度。
    3、资源丰富
S1D13517现有的资源非常丰富,有非常完整的参考原理图,如果使用Linux,还有现成的爱普生官方的frame buffer驱动(爱普生可提供相应的技术支持)。
     在爱普生的官方网站中有专门的网址能直接访问爱普生的大部分液晶的资源。
Display Controller Products - Downloads.然后进入Standard LCD Controllers
一般来说,每一款液晶控制器资源包含下列内容:
 非常详细的使用手册。
 API。一组C语言,与操作系统无关,包含实现芯片初始化及所有功能的函数集。!!!
 参考电路图。
 配置工具(Utility) 。特别推荐一下配置工具CFG.exe,这个工具可以使你只使用鼠标点击就能配置生成初始化列表。
 驱动软件。一般是Linux的Frambuffer驱动。部分有WinCE的驱动。Framebuffer驱动大部分版本都在2.6.2以上。
 楼主| 发表于 2012-11-16 13:35:55 | 显示全部楼层
爱普生EPSON液晶显示控制器选型指南
S1D13513 是一种超VGA分辨率的显示控制器
概述
    S1D13513是EPSON一款高性能的液晶控制器。具有多种MCU接口,多种显示接口,可用于移动通信,手持设备,办公自动化和车机应用等。
产品特点。
•    外扩显示存储器
o    用SDRAM或MOBILE SDRAM作为显存
o    支持x16/x32 SDRAM接口(大小:8M/16M/32M/64M字节)(x32和32/64m字节不能在QFP封装中支持)。
o    SDRMA最大时钟:100MHz
o    自动进入自刷新模式
o    提供线性访问第一个1M字节和4个可配置的256KB的进入剩余存储器的窗口
•    CPU接口部分
o    支持多种流行的直接或间接CPU接口
o    串行接口
o    支持20-50MHz总线时钟
o    寄存器是由存储器映射的,由M/R输入来选择是存储器还是寄存器
•    显示支持
o    单屏RGB接口
    16/18/24位彩色TFT(QFP不支持24位)
    可选择的串行命令接口
o    8位黑白被动方式显示
o    8位彩色类型2被动方式显示
o    YUV数字输出(YUV4:2:2),通过一外加的视频解码器可支持NTSC/PAL TV输出
o    色彩最高可达32 bpp
o    可支持的分辨率示例
    1024x768 色彩16 bpp(x32 SDRAM)
    800x600 色彩16 bpp(x32 SDRAM)
    640x480 色彩32 bpp(x32 SDRAM)
•    显示特点
o    多窗口支持
o    镜像和180度旋转
o    双缓存
o    透明修正功能
o    Gamma较正功能
o    色彩扩展功能
o    通过Sprite工具来支持硬件光标
o    相机的图片可以在PIP1/PIP2窗口显示
o    可用的中断
    支持可屏蔽的Vsync中断
    支持Vsync延时中断
•    数字视频
o    数码相机/视频输入口可以配置为2x8位相机端口
    支持ITU-R BT656(CCIR-656)YUV格式
    支持视频流的缩放功能
    支持JPEG捕捉
o    捕捉YUV数据以YUV4:2:2格式到SDRAM
o    预览图像可以显示在LCD或TV上
o    预览和捕捉通道都有缩放功能
•    加速功能
o    2D BitBLT T-Engine(读,写,移动和填充)
o    2D Sprite Engine(最多16个sprites)
o    BitBLT和Sprite都有统一的命令FIFO
•    其它
o    内部系统时钟:最大50MHz
o    4个通道的PWM用于背光控制
o    I2C接口(常用于相机)
o    软件控制节电模式
o    多个通用IO端口
o    灵活的时钟结构
    2个内置PLL
    2个内置晶体输入
    4个数字时钟输入
    当模块不用时时钟可动态关闭
o    COREVDD:1.8V,IOVDD:3.3V
•    封装
o    FBGA 256-PIN和 QFP 208-PIN
 楼主| 发表于 2012-11-16 13:36:45 | 显示全部楼层
S1D13517  –液晶控制器
概述
    S1D13517是EPSON继S1D13513与S1D13506后的一款经济型LCD控制器;S1D13517使用的是SDRAM,比S1D13506用的EDO-DRAM更容易寻找。S1D13517是WVGA屏24位真彩色的最佳控制器,封装比S1D13513更小。
产品特点
•    外置SDRAM(2M/8M 到128MB)
•    CPU接口部分
o    支持8位与16位数据总线模式
o    间接寻址方式
    通用Intel 80总线接口
    ALE(地址锁存使能) 总线接口
•    显示支持
o    支持的最大分辨率因色彩的深度而不同
    QHD: 960 x 540 x 16/18/24bpp
    SVGA: 800 x 600 x 16/18/24bpp
    WVGA: 800 x 480 x 16/18/24bpp
    VGA: 640 x 480 x 16/18/24bpp
    HVGA: 640 x 240 x 16/18/24bpp
    QVGA: 320 x 240 x 16/18/24bpp
•    电源部分
o    COREVDD: 2.5V+/-0.2V
o    I/O VDD: 3.3 V +/-0.3V(MCU接口电压)
o    HIOVDD: 3.0到5.5伏(MCU接口电压)
o    可软件设置进入节电模式。
•    时钟
o    外部时钟,最大时钟达64MHz
•    主要的功能:
o    多显示缓冲区
o    镜相与旋转
o    画中画(最多可以支持3层)
o    图象混合
•    封装
o    QFP15-128 PIN
发表于 2012-11-16 14:42:41 | 显示全部楼层
我之前用 FPGA 做,將來不缺貨[s:151]
外置SDRAM(256MB)
內擴 4 層顯示.[s:139]
 楼主| 发表于 2012-11-16 14:46:17 | 显示全部楼层
FPGA 的成本在多少?
发表于 2012-11-16 14:49:28 | 显示全部楼层
回 armfly 的帖子
armfly:FPGA 的成本在多少? (2012-11-16 14:46)
成本高,但是老闆怕缺貨.
发表于 2016-6-30 16:06:30 | 显示全部楼层
这个片子的寄存器设计的相当无语,资料都好多错的,用它做了块样板坑死了。[s:139]
发表于 2016-7-1 06:33:42 | 显示全部楼层
回 april 的帖子
april:这个片子的寄存器设计的相当无语,资料都好多错的,用它做了块样板坑死了。[s:139]  (2016-06-30 16:06)
直接上F429了。
发表于 2017-7-21 08:31:46 | 显示全部楼层
回 lzp20 的帖子
lzp20:对!不能回读点数据,也就是说不能直接移植emwin! (2016-08-02 11:29)
是指爱普生液晶控制器吗?
发表于 2020-12-1 16:40:52 | 显示全部楼层
F429都没有这个IC贵吧
感觉F429基本可以替代F1+RA8875\SSD1963此类的方案
GMT+8, 2026-11-22 17:20 , Processed in 1.495731 second(s), 33 queries .
