查看: 2653|回复: 4
请教下,解码音频数据时,解码后的数据是直接输出到dam的地址好还是需要数据拷贝好
发表于 2017-10-6 08:39:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下,解码音频数据时,解码后的数据是直接输出到dma的地址好还是进行数据拷贝好?
发表于 2017-10-6 10:36:28 | 显示全部楼层
搞个DMA双缓冲。直接给DMA的缓冲区即可。
 楼主| 发表于 2017-10-6 11:34:27 | 显示全部楼层
eric2013:搞个DMA双缓冲。直接给DMA的缓冲区即可。 (2017-10-06 10:36)
你好,我目前使用的是 dma 双缓冲的
方法一,直接输出到dma首地址:
            if(audiodev.AudioSwitchBuf)
              fillnum = WAVE_ReadBuff(audiodev.file,
                                            audiodev.i2sbuf2,
                                            WAV_SAI_TX_DMA_BUFSIZE,
                                            WaveFormat.BitPerSample);//填充buf2
                                            audiodev.i2sbuf1,
                                           WaveFormat.BitPerSample);//填充buf1
方法二,使用数据拷贝:
              WAVE_FillAudio_MemCpy((uint16_t *)audiodev.i2sbuf2,  (uint16_t *)_WavePlayCtr.i2STempBuff, WAV_SAI_TX_DMA_BUFSIZE/2);   //16bit拷贝
              WAVE_FillAudio_MemCpy((uint16_t *)audiodev.i2sbuf1,  (uint16_t *)_WavePlayCtr.i2STempBuff, WAV_SAI_TX_DMA_BUFSIZE/2);
上述两种方法播放音乐貌似都没有什么问题,但是不知道哪种方法播放出来的音质更好 ??
还是说上述的方法一样 ????
发表于 2017-10-7 10:21:16 | 显示全部楼层
回 hpdell 的帖子
hpdell:你好,我目前使用的是 dma 双缓冲的
方法一,直接输出到dma首地址:
....... (2017-10-06 11:34)
读取到buf中就行。
 楼主| 发表于 2017-10-7 11:30:01 | 显示全部楼层
eric2013:读取到buf中就行。 (2017-10-07 10:21)
你好,意思就是先读取到buf中,然后再进行拷贝的方法比较好,是吧 ?
GMT+8, 2026-11-25 11:36 , Processed in 0.772201 second(s), 24 queries .
