查看: 6225|回复: 5
[emWin] 怎么使窗口无效
发表于 2014-7-17 18:04:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
创建了一个窗口,在窗口上边创建了几个按键,当按下按键时弹出另外一个窗口比第一个窗口小,然后下边的窗口上按键还能用,怎么解决这种情况,使用WM_InvalidateWindow()函数使指定窗口无效,不行
发表于 2014-7-17 22:30:24 | 显示全部楼层
无效的作用是触发窗口回调函数的WM_PAINT消息,你看看有WM_PAINT消息的处理函数不。
发表于 2014-7-17 22:51:42 | 显示全部楼层
创建的小窗口设置为模态对话框即可!
发表于 2014-7-18 08:12:24 | 显示全部楼层
楼上那个说得对。WM_MakeModal(hWin);用这个模态函数。
且行且珍惜~
 楼主| 发表于 2014-7-18 09:53:49 | 显示全部楼层
问题已解决,就是如楼上所说的使用WM_MakeModal(hWin);就可以了
发表于 2014-7-19 11:08:08 | 显示全部楼层
回 czsczs 的帖子
czsczs:问题已解决,就是如楼上所说的使用WM_MakeModal(hWin);就可以了 (2014-07-18 09:53)
就是这个。建议你把官方的例子全部下载下来。一个个看,总有你需要的。然后看看它的代码是怎么处理的。我之前就是跟你一样,后来看了就马上搞定了
GMT+8, 2026-11-23 06:09 , Processed in 1.051512 second(s), 24 queries .
