查看: 7503|回复: 7
[emWin] 使用窗口回调函数花屏
发表于 2014-7-11 11:28:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
不用回调函数的时候是正常的,一但用了回调函数就花屏。
WM_SelectWindow(WM_HBKWIN);
  GUI_SetBkColor(GUI_WHITE);
  GUI_SetColor(GUI_BLACK);
  GUI_Clear();
上面这样,正常
static void _cbBk(WM_MESSAGE *pMsg)
  switch (pMsg->MsgId)
  case WM_PAINT:
    GUI_SetBkColor(GUI_LIGHTBLUE);
    GUI_Clear();
  default:
    WM_DefaultProc(pMsg);
一旦用了这个就花屏了
发表于 2014-7-11 14:38:51 | 显示全部楼层
发个再稍完整点的,是不是你的回调函数设置有误
 楼主| 发表于 2014-7-11 15:54:19 | 显示全部楼层
int main(void)
  NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_4);
  GPIO_Config();
  SRAM_Init();
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_CRC, ENABLE);
  GUI_Init();
  SysTick_Config(SystemCoreClock/100);
  GUI_UC_SetEncodeUTF8();
  GUI_SetBkColor(GUI_BLACK);
  GUI_SetColor(GUI_WHITE);
  GUI_Clear();
  GUI_SetFont(&GUI_Fontas24);
  GUI_DispStringHCenterAt("正在初始化……",400,350);
  WM_SetCallback(WM_HBKWIN, _cbBk);
  while(1)
    GPIOF->ODR ^= 0x0040;
    GUI_Delay(20);
发表于 2014-7-11 15:57:49 | 显示全部楼层
这两个的位置换一下试试:
GUI_Init();
 楼主| 发表于 2014-7-11 16:15:25 | 显示全部楼层
还是一样
发表于 2014-7-11 18:39:54 | 显示全部楼层
怀疑你的底层驱动有问题,尝试下面两种方法:
1. 在你原有的程序基础上把这个函数注释掉WM_SetCreateFlags(WM_CF_MEMDEV);
2. 把这个函数  WM_SetCallback(WM_HBKWIN, _cbBk);去掉,换成WM_SetDesktopColor(GUI_LIGHTBLUE)试试
 楼主| 发表于 2014-7-12 08:27:26 | 显示全部楼层
//  WM_SetDesktopColor(GUI_LIGHTBLUE);
  GUI_Clear();
这样正常
//  GUI_SetBkColor(GUI_LIGHTBLUE);
  GUI_Clear();
这样花屏
 楼主| 发表于 2014-7-16 13:19:40 | 显示全部楼层
找到原因了,是底层驱动出的问题。
RA8875有的时候WAIT信号一直有效是怎么回事呢?在网上找,有人说是划线的时候起点和终点是同一个点的时候会出现RA8875一直是忙状态。
GMT+8, 2026-11-23 06:09 , Processed in 1.259829 second(s), 24 queries .
