查看: 5895|回复: 2
[emWin实例] 第6期:官方BASIC_Performance.c实例
发表于 2014-6-30 16:37:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
特别说明: 1.  STM32-X2,X3,V2,V3,V5开发板裸机和带系统的emWin工程已经全部建立,链接如下:
                      https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=1830
                2.   STemWin实例是基于STM32-V5开发板,工程全部是裸机的,含IAR和MDK两个版本,版本不限制。
                      移植到到其它开发板上面也很方便,有不清楚的地方可发帖或者留言。
                3.   运行这个例子前,请现在第一期实例中的程序,进行触摸校准,程序会将校准参数保存到EEPROM里面
                      校准好以后,板子上电后,程序会自动的进行加载:
                      https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=2607
                4.   60期emWin教程下载地址:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=2932
开发平台:STM32-V5开发板
一:实验说明
    It checks the performance of the entire system, outputing one
    result value per second. Higher values are better.
    The program computes the first 1000 prime numbers in a loop.
    The value output is the number of times this could be performed
    in a second.
    Please note that this test does not check the driver performance.
    简单的说就是通过这个功能测试整个系统的性能,显示的数值越大性能越好。
二:实验显示效果
三:实验下载:
第6期:BASIC_Performance测试.zip (4.64 MB, 下载次数: 82)
发表于 2015-7-7 15:42:52 | 显示全部楼层
上面实验说明中提到的“Please note that this test does not check the driver performance.”指的是不检测屏幕驱动芯片本身的性能还是指不检测软件驱动代码的性能?
 楼主| 发表于 2015-7-7 15:55:25 | 显示全部楼层
回 numregister 的帖子
numregister:上面实验说明中提到的“Please note that this test does not check the driver performance.”指的是不检测屏幕驱动芯片本身的性能还是指不检测软件驱动代码的性能? (2015-07-07 15:42)
跑这个例子https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=3891
GMT+8, 2026-11-23 07:35 , Processed in 0.340354 second(s), 27 queries .
