查看: 10507|回复: 5
[emWin] stm32F103ZET6上 UCOSII+emwin 切换界面刷新慢怎么解决
发表于 2014-6-30 16:03:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
在103zet6上实现两个界面的切换,进入下一界面时,屏幕刷新慢,能看到明显的刷屏,这个有什么解决方法吗
发表于 2014-6-30 16:09:54 | 显示全部楼层
开启窗口使用内存设备了吗
 楼主| 发表于 2014-6-30 17:16:35 | 显示全部楼层
eric2013:开启窗口使用内存设备了吗 (2014-06-30 16:09)
刚试了下初始化GUI后开始内存设备,还是刷新慢,我刷的是图片,图片放在了外部NORFlash中
GUI_Init();
还有其他的解决方法吗
发表于 2014-6-30 17:51:45 | 显示全部楼层
回 czsczs 的帖子
czsczs:刚试了下初始化GUI后开始内存设备,还是刷新慢,我刷的是图片,图片放在了外部NORFlash中
GUI_Init();
还有其他的解决方法吗 (2014-06-30 17:16)
有外部的SRAM吗,有的话先加载一下。
发表于 2015-1-8 23:02:37 | 显示全部楼层
慎用AA 抗锯齿,没有SRAM,那就老老实实的,当大量数据传输的时候,最好是DMA,,最好不要做 透明操作相当卡,图片最好是565的,可以允许颜色失真一点点
1.还有一个方法就是讲刷屏做成一个效果,先从最上,刷到中间,再从最下面刷到中间,就不会有拉屏
2.隔行刷
3.在WM_PAINT 里慎用 浮点,慎用AA 操作,显示字符串的时候先 开一个缓存,再 sprintf 好,再刷出去
(界面做UI,C++真的相当好,emwin 然后用 c++做界面,结构相当好控制)
这些是我的一些感悟
发表于 2015-1-8 23:05:09 | 显示全部楼层
回 true_casey 的帖子
true_casey:慎用AA 抗锯齿,没有SRAM,那就老老实实的,当大量数据传输的时候,最好是DMA,,最好不要做 透明操作相当卡,图片最好是565的,可以允许颜色失真一点点
2.隔行刷
3.在WM_PAINT 里慎 .. (2015-01-08 23:02)
所言极是[s:151]
GMT+8, 2026-11-23 06:59 , Processed in 0.779274 second(s), 24 queries .
