查看: 5440|回复: 5
[RL-TCPnet] 请教如何实现 TCP服务器的多连接
发表于 2017-9-28 19:41:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
比方说建立了一个 TCP服务器,端口为 5000,现在只能是一个客户端可以成功连接,第2个就连不上。假如我需要多个客户端可以同时连接 5000这个端口,应该怎么做啊?
发表于 2017-9-29 01:00:14 | 显示全部楼层
简单点,创建多个tcp服务器,监听同一个端口即可,因为TCP通信是一对一,一个服务器对应一个客户端。
或者使用BSD Socket,可以设置监听多个连接,会自动创建TCP服务器处理客户端来的连接。
发表于 2017-9-29 09:02:01 | 显示全部楼层
eric2013:
BSD有没有
select()这个函数,lwip里用bsd的时候有这个,看您的教程里直接是监听,等待连接,接收数据,没有判断是哪个的数据啊?还是内部已经处理过了?
发表于 2017-9-29 09:17:39 | 显示全部楼层
回 xujun 的帖子
xujun:BSD有没有
....... (2017-09-29 09:02)
无此函数,可以accept的时候获取是来自哪个IP。
 楼主| 发表于 2017-9-29 19:38:51 | 显示全部楼层
多谢版主,去试一下
发表于 2021-3-11 15:47:16 | 显示全部楼层
同样碰到这个问题,在官方找到了另外一个方法,放过来供大家参考
https://www.keil.com/support/man ... _tn_tcp_mulconn.htm
The framework of the user application shall contain the following basic functions:
The user_init() function to initialize all user application sessions at startup.
void user_init () {
  USER_INFO *user_s;
  int i;
  for (i = 0; i < user_num_sess; i++) {
    user_s = &user_session;
    user_s->Count = 0;
    user_s->Flags = 0;
    user_s->BCnt  = 0;
    user_s->Tout  = 0;
    user_s->File  = NULL;
    user_s->Script= NULL;
    /* Allocate a TCP socket for the session. */
    user_s->Socket = tcp_get_socket (TCP_TYPE_SERVER, TCP_TOS_NORMAL,
                     120, user_listener);
    user_s->State = USER_STATE_ERROR;
    if (user_s->Socket != 0) {
      if (tcp_listen (user_s->Socket, USER_SERVER_PORT) == __TRUE) {
        user_s->State = USER_STATE_IDLE;
All user sessions are now initialized and each session has allocated it's own TCP socket. A socket is listening on selected USER_SERVER_PORT port.
The user_listener() callback function for TCP socket. This callback function is common for all TCP sockets allocated in this user application.
static U16 user_listener (U8 socket, U8 event, U8 *ptr, U16 par) {
  USER_INFO *user_s;
  U8 session;
  int i;
  session = user_map_session (socket);
  if (session == 0)) {
    return (__FALSE);
  user_s = &user_session[session-1];
  switch (event) {
    case TCP_EVT_CONREQ:
      if (user_s->State == USER_STATE_IDLE) {
        user_s->State = USER_STATE_RESERVED;
      return (__TRUE);
    case TCP_EVT_ABORT:
      user_kill_session (user_s);
      return (__TRUE);
    case TCP_EVT_CONNECT:
      user_s->State = USER_STATE_ACTIVE;
      return (__TRUE);
    case TCP_EVT_CLOSE:
      return (__TRUE);
    case TCP_EVT_ACK:
      user_s->Count += user_s->BCnt;
      user_s->BCnt = 0;
      return (__TRUE);
    case TCP_EVT_DATA:
      return (__TRUE);
  return (__FALSE);
The user_map_session() function to map the socket, which has generated a callback event, to it's owner session.
static U8 user_map_session (U8 socket) {
  int i;
  for (i = 1; i <= user_num_sess; i++) {
    if (user_session[i-1].Socket == socket) {
      return (i);
  return (0);
The user_kill_session() function to initialize the session to a default state, close any eventually opened files and release any eventually allocated buffers.
static void user_kill_session (USER_INFO *user_s) {
  if (user_s->Flags & USER_FLAG_FOPENED) {
    user_fclose (user_s->File);
  if (user_s->Script != NULL) {
    free_mem (user_s->Script);
    user_s->Script = NULL;
  user_s->Flags = 0;
  user_s->Count = 0;
  user_s->BCnt  = 0;
  user_s->Tout  = 0;
The user_run_server() function to maintain the application jobs, timeouts, etc. This function shall be frequently called from the main loop.
void user_run_server () {
  USER_INFO *user_s;
  int i;
    switch (user_s->State) {
      case USER_STATE_IDLE:
      case USER_STATE_RESERVED:
        /* Keep TCP sockets listening. */
        if (tcp_get_state (user_s->Socket) < TCP_STATE_LISTEN) {
          tcp_listen (user_s->Socket, USER_SERVER_PORT);
      case USER_STATE_WAITING:
        if (sec_tick == __TRUE) {
          if (--user_s->Tout == 0) {
            /* A timeout expired. */
      case USER_STATE_ACTIVE:
GMT+8, 2026-11-25 10:18 , Processed in 1.413702 second(s), 30 queries .
