查看: 5994|回复: 2
[有问必答] 用ADC读电压,发现读出的数据不对
发表于 2017-9-26 17:37:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
主控是F407ZET,用PA1作为ADC检测引脚,检测电压。
先上代码,
  1. void ADC_Init(void)
  2. {
  3.     GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
  4.     ADC_InitTypeDef  ADC_InitStructure;
  5.     ADC_CommonInitTypeDef ADC_CommonInitStructure;
  6.
  7.     RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);
  8.     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE);
  9.
  10.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AN;    //模拟输入
  11.     GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;    //不带上下拉
  12.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;    //PA1 通道1
  13.     GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  14.
  15.     RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_ADC1,ENABLE);      //ADC1复位
  16.     RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_ADC1,DISABLE);    //复位结束
  17.
  18.     ADC_CommonInitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;//独立模式
  19.   ADC_CommonInitStructure.ADC_TwoSamplingDelay = ADC_TwoSamplingDelay_5Cycles;//两个采样阶段之间的延迟5个时钟
  20.   ADC_CommonInitStructure.ADC_DMAAccessMode = ADC_DMAAccessMode_Disabled; //DMA失能
  21.   ADC_CommonInitStructure.ADC_Prescaler = ADC_Prescaler_Div4;//预分频4分频。ADCCLK=PCLK2/4=84/4=21Mhz,ADC时钟最好不要超过36Mhz
  22.   ADC_CommonInit(&ADC_CommonInitStructure);//初始化
  23.
  24.     ADC_InitStructure.ADC_Resolution = ADC_Resolution_12b;//12位模式
  25.   ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE;//非扫描模式
  26.   ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE;//关闭连续转换
  27.   ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConvEdge = ADC_ExternalTrigConvEdge_None;//禁止触发检测,使用软件触发
  28.   ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;//右对齐
  29.   ADC_InitStructure.ADC_NbrOfConversion = 1;//1个转换在规则序列中 也就是只转换规则序列1
  30.   ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);//ADC初始化
  31.
  32.     ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);//开启AD转换器
  33. }
  1. //获得ADC值
  2. //ch: @ref ADC_channels
  3. //通道值 0~16取值范围为:ADC_Channel_0~ADC_Channel_16
  4. //返回值:转换结果
  5. u16 Get_Adc(u8 ch)
  6. {
  7.     u8 i;
  8.     u32 temp_val;
  9.
  10.     temp_val = 0;
  11.     //设置指定ADC的规则组通道,一个序列,采样时间
  12.     ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ch, 1, ADC_SampleTime_480Cycles );    //ADC1,ADC通道,480个周期,提高采样时间可以提高精确度
  13.
  14.     for(i = 0; i < 10; i ++)
  15.     {
  16.         ADC_SoftwareStartConv(ADC1);        //使能指定的ADC1的软件转换启动功能
  17.         while(!ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC ));//等待转换结束
  18.         temp_val += ADC_GetConversionValue(ADC1);    //返回最近一次ADC1规则组的转换结果
  19.     }
  20.     temp_val /= 10;
  21.     return (u16)temp_val;        //返回通道ch的ADC_times次转换结果平均值
  22. }
  1. void ADC_Read(void)
  2. {
  3.     u16      adcValue1;
  4.     float  vol;
  5.
  6.     adcValue1 = Get_Adc(ADC_Channel_1);
  7.     printf("adcValue1 = %d\n", adcValue1);
  8.
  9.     vol = (float)adcValue1*(3.3/4096);
  10.     printf("vol = %.3f\n", vol);
  11.     return;
  12. }
ADC初始化,采样代码如上。Get_Adc()里面是采样10次数据求平均值,然后返回;
现在ADC_Read()里面adcValue1=33200左右,vol=26.748。PA1是接在VCC3.3下的两个分压电阻中间,也就是理论上是3.3/2=1.65V,也就是vol应该等于1.65左右啊。这是什么原因呢?
另外PA1接VCC3.3的时候,adcValue1 = 65521,vol = 52.787;PA1接GND的时候,adcValue1 = 12,vol = 0.009。
后来调试发现,adcValue1 右移4位,然后再计算vol,发现vol是对的。然后我以为是数据对齐问题,发现不管设置成左对齐还是右对齐,adcValue1 不右移4位的话,vol还是不对的。这到底是哪里的问题呢?求大神指导[s:120]
发表于 2017-9-27 20:01:48 | 显示全部楼层
12位分辨率右对齐是应该除以4096的吧  例程里为何是65535,同求解
发表于 2017-9-28 08:46:40 | 显示全部楼层
函数   ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ch, 1, ADC_SampleTime_480Cycles );   提前使能好之后调用ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
你是试试这样是否还有问题。
GMT+8, 2026-11-28 14:24 , Processed in 0.568928 second(s), 24 queries .
