查看: 5104|回复: 5
[有问必答] STM32F429花屏的问题,急求各路大神帮忙解决!!!
发表于 2017-9-24 18:56:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在用的是STM32F429,512KSRAM,320*240LCD,开始显示的时候是正常的,但是过了一会,就变成了花屏,看了液晶资料,频率应该是为6.5MHZ,我试着把频率调高或者调低都没有任何作用,SRAM的读写也是正常的,FSMC的设置也改过,都没用,实在没办法了,求各路大神支招!!
发表于 2017-9-25 09:06:39 | 显示全部楼层
你现在的界面是裸机的还是emWin的,如果是emWin的,将GUIConf.c文件中的emWin动态内存改成使用内部SRAM。
另外就是降低你LTDC所涉及到的GPIO速度等级,最后一个检查你的硬件是否有虚焊,或者焊接不牢靠的。
 楼主| 发表于 2017-9-26 10:08:26 | 显示全部楼层
eric2013:你现在的界面是裸机的还是emWin的,如果是emWin的,将GUIConf.c文件中的emWin动态内存改成使用内部SRAM。
另外就是降低你LTDC所涉及到的GPIO速度等级,最后一个检查你的硬件是否有虚焊,或者焊接不牢靠的。 (2017-09-25 09:06)
目前测试用的程序是裸机的,将LTDC相关引脚速度都设成了LOW,还是闪屏,硬件也检查过了,没有虚焊的,咋办啊
 楼主| 发表于 2017-9-26 10:11:39 | 显示全部楼层
LTDC只使用一层,RGB565格式,SRAM512K应该够用了的,这闪屏都不知道怎么弄了,弄了好久了
发表于 2017-9-26 10:56:54 | 显示全部楼层
回 hyj542888 的帖子
hyj542888:LTDC只使用一层,RGB565格式,SRAM512K应该够用了的,这闪屏都不知道怎么弄了,弄了好久了 (2017-09-26 10:11)
用SRAM做显存,欠妥,应该使用SDRAM的。不过也没问题的,以前论坛有个网友就是用的SRAM,因为他用的是F7,因为没有开启MPU,后来开启后解决了。他的那个是有多余线条出来。
有没有测试过其他显示屏是否有这个问题。这样可以有效排查是显示屏问题还是板子问题。
 楼主| 发表于 2017-9-26 13:29:08 | 显示全部楼层
测试过其他显示屏,问题是一样的,所以问题应该是在板子上,通过示波器测量,发现从芯片出来LCD时钟和水平同步信号电平一样,这是LCD时钟电平,凸起的电平数量和我设置的水平同步宽度一样,其他电平也只是达到了临界值,没有达到3.3V,难以判断是高是低
GMT+8, 2026-11-22 15:02 , Processed in 0.347085 second(s), 27 queries .
