查看: 2807|回复: 8
[emWin] 继续请教 如何绘出这种颜色这样变化的图形
发表于 2017-9-24 08:41:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何绘出这种颜色这样变化的图形,其中蓝色部分是变化的,表示液位。形状没问题,但是颜色这么变化的应该是怎么实现呢?我是想了一个笨方法,不知道对不对,把这个图分两半来画。
还是请教有什么好的方法。
 楼主| 发表于 2017-9-24 09:07:57 | 显示全部楼层
我想到另一个办法,用位图做一个,蓝色的变化也用位图放上去一小块一小块放上去,但也是笨办法感觉
发表于 2017-9-24 11:38:39 | 显示全部楼层
好像有个控件叫进度条,不过是躺的,没见树起来的~
发表于 2017-9-25 09:27:53 | 显示全部楼层
使用进度条,进度条可以立起来。修改static const GUI_WIDGET_CREATE_INFO _aDialogCreate[] 数据倒数第3个参数,1是立起来的,0是平躺。
  { PROGBAR_CreateIndirect, &quotrogbar",     ID_PROGBAR_1, 210, 35, 25, 80, 1, 0x0, 0 },
  { PROGBAR_CreateIndirect, &quotrogbar",     ID_PROGBAR_0, 196, 1, 30, 14, 0, 0x0, 0 },
 楼主| 发表于 2017-9-26 08:12:56 | 显示全部楼层
谢谢,马上试下
 楼主| 发表于 2017-9-26 14:41:11 | 显示全部楼层
回 邵少少 的帖子
邵少少:使用进度条,进度条可以立起来。修改static const GUI_WIDGET_CREATE_INFO _aDialogCreate[] 数据倒数第3个参数,1是立起来的,0是平躺。
&nbs .. (2017-09-25 09:27)
但是进度条上下是平的,这个上下都是弧形
发表于 2017-9-26 17:21:57 | 显示全部楼层
[s:147]
发表于 2017-9-26 20:22:15 | 显示全部楼层
不规则异形进度条控件实现方法:http://www.neqee.com/content/?233.html
精美、便捷的emWin界面设计-GLCD
发表于 2017-9-27 09:16:22 | 显示全部楼层
回 bossking 的帖子
bossking:但是进度条上下是平的,这个上下都是弧形 (2017-09-26 14:41)
2D绘图不好看,你可以在外面制作10张位图,放在结构体里,将进度细分为10级,对应的显示相应的位图就行
GMT+8, 2026-11-23 10:43 , Processed in 0.745950 second(s), 26 queries .
